Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Доброго дня
    Приобрели котел протерм ray 9 ke/14
    Установил приложение MyHeat
    Летом котел нагревали температуру до 45 градусов, все было хорошо.
    Сейчас решили запустить отопление (у нас теплый пол -5 контруров) + 1 контур батарея. Выставили температура 28 градусов (температура датчика была 23).
    За 6 часов не было движения по подогреву совсем. Горел экран и справа моргал значок батареи.
    после выключения из сети (автомат выключили на 10 секунд) котел завелся и загорелся значок огонька на полную мощь.
    Под утром температура контура пола показывала 26 градусов. Но опять пропал огонек(
    Сейчас последние два часа вся температура падает в нем и воды в бойлере (уже 35 и контур теплого пола) … перезагрузка через сеть не помогает(
    прикладываю фото
    Помогите пожалуйста разобраться
    ps. С самого начала еще в общем приложении не было видна текущая температура контура гвс. Хотя в разделе котел она отображается .
  2. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Вот еще взял графики из админской части:
    Может что то будет полезно. Вроде бы он каждые два часа греет …
    Но батарея все равно холодная (
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Похоже на аварийный режим. Проверяйте связь между котлом и майхитом.
  4. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    подскажите что нужно сделать, чтобы выйти ? ресет не помогает (
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отключить майхит и проверить работоспособность котла. Отключать, естественно, полностью обесточив котёл и майхит!
    Если без майхита будет работать нормально - либо самостоятельно разбираться с майхитом, либо найти, кто вам всё настроит. На ФХ народ больше по Зонту, если речь про автоматизацию отопления)
    Хотяяяя если у вас раньше всё работало. Никто в настройки и подключение точно не лез? Вспоминайте.
    И сходите в тему майхита, если она тут есть - может, народ что по настройкам подскажет.
    Кстати, вас значок настройки ECO не смущает на панели котла? Это говорит о низкотемпературном режиме работы котла. Вы в этот режим переключали котёл с какой-то целью?
    Открывайте инструкцию и проверяйте всё подряд.
    http://thermomir.ru/ files/it/840_1002.pdf
  6. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, девушке минимально разобраться в управлении СО через электрокотел Protherm. Поскольку с техникой я на "Вы", а рядом разбирающихся в этом нет, прошу не ругаться сильно, если буду задавать глупые вопросы с очевидными для большинства здешних мужчин ответами на них. Итак:
    Имеем: дом - 1-ый этаж 55 м2, 2-ой этаж (мансардный), доступа к нему нет, вход зашит гипсокартоном до "лучших времен". Отопление только ВТП на 1-ом этаже. В данный момент идут внутренние отделочные работы, постоянно проживать пока никто не будет. Неделю назад смонтировали котельную, котел Protherm СКАТ Ray 12 KE /14 12 кВт, к нему подключен БКН (который в летнее время или при поломке котла может работать от розетки).
    Хочу: отапливать дом по ночному тарифу электроэнергии.
    Отсюда вопросы: правильно ли я понимаю, что для выполнения моего "хочу" существует 2 основных варианта: первый - поставить реле времени, которое будет включать котел на полную мощность (т. е. чтобы Ттн была 40, насколько понимаю это максимум подачи в ТП) по времени с 23 до 7 и полностью отключать с 7 до 23? При этом БКН тоже не будет работать днем и горячей воды, соответственно, не будет?
    И второй вариант - установить Zont, который управляя котлом, будет также повышать его Ттн до максимума ночью, но не полностью его отключать, а понижать Ттн до 25 градусов днем, тем самым переводя его в "спящий режим", при котором не будет тратиться электроэнергия на нагрев дома, а работа БКН страдать при этом не будет?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам 55
    зачем ?
    читайте мануал котла для начала, чтобы понять как он работает на СО и ГВС
  8. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    чтобы не расходовать электроэнергию на отопление по дневному тарифу
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда будете без ГВС и мерзнуть днем, после обеда/ближе к вечеру. экономия должна быть разумной.
    чтобы пользоваться таким режимом - изначально дом под него строят
  10. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Я так понимаю, Вы говорите о первом варианте, когда котел будет полностью отключаться? В этом году совершенно точно ГВС будет не нужна, нужно, чтобы дом не остыл полностью и чтобы не приходили "километровые" счета за электричество. А при постоянном проживании я также рассматриваю второй вариант - приобретение Zont. К тому же, насколько мне известно, ТП за ночь нагреется и, так как эта система инерционна, днем будет медленно отдавать тепло и температура не успеет опуститься до низких значений до момента включения котла в 23.00. Дом из теплоблоков, вроде не "дырявый"
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выбросьте из головы опыт проживания в старых домах.
    Зависит от объема БКН. 200 литровый бойлер нагретый до 70С даёт 350 литров теплой воды, которой вполне хватает. Второй момент, бойлер сам может запросить нагрев.
    Зависит от теплопотерь и объема бетона нагреваемого теплым полом. Что такое теплоблок мне неизвестно.
    Как вариант можно перейти на 3 зонный тариф (ночь/полупик/пик), чтобы дешево догревать днём в полупиковый период времени
  12. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Бойлер на 150 литров.
    Теплоблок имеет трехслойную конструкцию, которая состоит из несущего слоя – керамзибетона, внутреннего слоя из утеплителя – пенополистирола и наружного лицевого слоя – из обычного или цветного бетона. Все слои связаны между собой композитной арматурой
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если никто не живет - то ночной триф вполне, ночью греете дом - днем остывает
    как раз при постоянном он не нужен, он нужен при периодическом
    это сильно зависит от инерции ТП, Т за бортом и еще много чего.
    это к чему выпад ? я без ваших советов разберусь, что выбрасывать а что оставить - я любой опыт коплю и рассматриваю комплексно любой вопрос
    по делу есть что сказать ?
    зачем греть до 70 - убивать анод ?
    этот вариант рабогтает только при РЦ черех ввод ХВС в БКН, большинство бойлеров - послойники
    это элементарно отключается
    если он есть. и он обычно не выгоден по сравнению с ночным
  14. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    То есть на данном этапе мне будет достаточно установить реле времени?
    Почему Zont нужен при периодическом, а не при постоянном проживании, ведь он поможет перевести котел в "спящий режим" днем, при этом не отключит нагрев БКН?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если там не живете и редко бываете - наоборот, втоматика типа зонта нужна, как вы будете мониторить/контролировать работу ?
    при периодическом вы редко бываете и отслеживаете работу котла/СО удаленно. при постоянном вы видите котел/СО по сто раз на дню - но кто-то любит все делать через зонт, есть свои удобства, например, ведение графиков - можно аналитзировать работу СО/котла
