Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термостат с китайского сайта срочно описание контактов
    Буквы маркировки.
    Инструкция на котел
  2. Asad67
    Asad67
    Asad67
    Screenshot_20241114-105354.png Screenshot_20241114-105354.png Термостат такой, инструкция уже есть.
    Т. е. если я правильно понял, подключаю термостат к RT24 и он замыкая эти контакты включает котел.
    Если подключить к Limiter, снять перемычку Х2 ESC и в меню котла настроить ограничения мощности то термостат будет переводить котел в режим ограничения мощности (например для дневного тарифа)?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С термостатом все нормально.
    Контакты 4-5 на котел.
    На котле контакты rt24 gnd.
    В ограничение мощности не влезайте.
    Про перемычку в. х2 в инструкции ни слова.
    Подозреваю, что вам что-то неправильно сказали.
    По телефону подросток с этим точно не разберётся.
    На этих контактах на х2. ФАЗА. 220В
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для ограничения мощности нужно перейти в сервисное меню котла и настроить
    D152 ставите 4. Это ограничение все фазы
    D153 сколько нужно оставить. Например 3квт или 6 кВт
    Размыкание контактов limiter gnd понижает мощность.
    Ставите выключатель на эти два провода и переключаете вручную утром и вечером.
    Контроль по дисплею котла.
    Он покажет текущую мощность.
  5. Asad67
    Asad67
    Asad67
    Большое спасибо за совет. Вызову электрика. По этим указаниям всё сделаем. :hello:
  6. 030172
    Добрый вечер. котел протерм рэй 28/ке 14 RU+ТП+БКН. Подключен зонт через eBus. зимой часто отключают сеть поэтому поставили дизель 3 ф, 15 кВт (ставить 30 кВт и выше нет смысла, при набраной температуре ТН котла, больше нагрузить нечем), что бы не разморозить дом. в настройках задал d. 152-4, d. 153-21 kVt. сигнал снижения мощности подаем на сухой контакт Х17 (ограничение мощности) при включении дгу. Получается такая вещь: при работе от сети (сухой контакт замкнут) котел работает нормально, тэны включаются выключаются, насос тоже, параметр d. 155 показывает как изменяется потребляемая мощность... все норм. заводится дизель (сухие контакты разомкнулись) и нагрев прекращается совсем. потредляемая мощность 0. d. 153 ставил и 7 кВТ, и 14 кВт, разницы никакой, нагрев не включается. Может кто знает в чем косяк. Правда без зонта еще не пробовал включать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Косяк невнимательном чтении инструкции и игнорировании пункта
    D152 Это ограничение какие фазы. Там сейчас стоит 0
  8. 030172
    Я и пишу: в настройках задал d. 152-4, d. 153-21 kVt. при ноле в пункте d. 152 все работает штатно независимо от состояния сухих контакто. а при d. 152 4, и ограничении мощности d. 153 7, 14, 21, неважно сколько, нагрев отключается совсем
  9. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    У меня подобный котёл и тоже задавался вопросом ограничения мощности по всем фазам. Правильного ответа для этой версии прошивки на форуме не нашел. Мои попытки:
    Ограничение мощности
    работает только при настроенных параметрах d152 и d153.
    Вычитание происходит от последней зафиксированной! мощности параметра d155 при замкнутом limiter.
    Проверял при установках:
    d000-14
    d152-4
    d153-7
    Пример 1:
    limiter замкут. Нагрев дошел до 9кВт (d155).При размыкании
    9-7 > 2 кВт
    Пример 2:
    limiter замкут. Нагрев дошел до 4кВт (d155).При размыкании
    4-7 > 0 кВт
    Пример 3:
    limiter замкут. Нагрев дошел до 7кВт (d155).При размыкании
    7-7 > 0 кВт
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
  11. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Спасибо за ссылку. Все уже перечитал несколько раз. Ключевое отличие: у автора ссылки "мощность, вычитаемая из той максимальной мощности, что мы выставили в параметре D. 000". У меня этот момент не работает. У меня вычитается от ТЕКУЩЕЙ мощности, которая была до включения ограничения. Я на примерах выше это показал на цифрах.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Получается, что ваша "текущая мощность до включения ограничения" - это максимальная паспортная мощность котла. Так?
    На самом деле фактическую текущую мощность котла в любой момент можно узнать по количеству включенных реле на плате. Например, у 14-киловаттного котла таких реле 6 штук. Каждое реле включает ТЭН мощностью 14/6 = 2⅓ кВт. Горят, к примеру, светодиоды на 4-х релюшках - значит, текущая мощность 2⅓ * 4 = 9⅓ кВт. На 3-х - значит, 7 кВт. И так далее.
  13. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Нет. У меня котёл на 28 кВт. Текущую мощность я к контролировал по D. 155. для визуального осмотра реле нужно снимать крышку. Хотя когда монтировал, то отмечал зависимость: количество светящихся светодиодов и показания в D. 155. Причем котёл действительно умный и каждый раз включает разную группу ТЭНов.
  14. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    Насколько я понимаю, текущую мощность котёл выбирает сам в зависимости от температуры в системе. В вышеприведенных примерах температура носителя была разная и котёл выбирал сколько кВт необходимо использовать. И вся математика с limiter считается от этой цифры. Если у кого-то получилось настроить котёл ray 28/14 чтобы расчет вёлся от фактической мощности котла. Или хотя бы от фиксированной цифры. Напиши, пожалуйста. Поделитесь опытом.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Прошу помощи с подключением реле времени Ray protherm 9ke, реле времени EKF-15. Не могу найти нужную перемычку (коннектор) на плате котла, чтобы подсоединить контакты с реле времени.
    Реле времени нужно для того, чтобы включать и выключать (работает только с 23-00 до 7-00) котел для отопления в ночное время (2хставочный тариф). Днем догревания отопления не требуется. Котел горячую воду для ГВС не подогревает, для этого есть отдельный бойлер.
    Подскажите пожалуйста, через какую перемычку подключить реле времени, чтобы полностью отключать тены на дневное время? Заранее благодарна! :hello:
