Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЖеняИнженер, если нужен вход комнатного термостата, то это разъем Х17 контакты "RТ24-GND".
    А вообще, решение неверное.
    Вам нужно подключить на эти контакты хроно-термостат, а не реле времени. В нём есть и реле времени.
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Андрей-АА, благодарю за отклик! Но просто реле времени не подключить? Нет такого разъема у котла? В комнатном термостате просто не нуждаюсь (вот и приобрела реле времени.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Андрей-АА, посоветуйте пожалуйста максимально простой и по возможности недорогой хронотермостат, подходящий для моих целей! По сути, мне в нем нужна только функция хроно и чтобы он управлял по времени моим котлом (вкл-выкл). Реле времени тогда верну в магазин
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЖеняИнженер, если нужна только функция "хроно", то это и есть реле времени...
    Но, Вам, уверен, нужен и термостат и реле времени в одном устройстве. Это и есть хроно-термостат.
    Например, RT-12-35.
    Его, естественно надо ставить в боксик, например в такой: https://www.ozon.ru/product/boks-dlya-avtomatov-s-dvertsey-na-4-modulya-shchitok-elektricheskiy-s-kryshkoy-korpus-modulnyy-513032470
    Но, наверняка, есть и более симпатичные и без боксика...
  5. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Прям в котел можно его ведь установить? И от котла запитать. Он ставится на дин-рейку
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Андрей-АА, обратилась к официалам, продающим рекомендованный Вами прибор и получила следующий ответ от них: "Мы изучили схему Вашего котла, на стр. 30 инструкции есть схема эл. соединений, на ней обозначен разъём Х17, средние клеммы которого замкнуты перемычкой - вместо перемычки нужно будет подключить замыкающие контакты реле. Что касается самого реле - Вы можете использовать реле температуры RT-12-35, однако Вашим целям лучше соответствует реле времени, т. к. Вам нужно регулировать время включения без привязки к температуре. Рекомендуем Вам реле RV-01-07."
    Выходит, что и моё реле времени EKF-15 подходило под мои цели и могло быть установлено в разъём Х17?
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Насчет установки реле внутри котла - померяйте там температуру во время его (котла) работы на нагрев и сопоставьте с рабочим диапазоном выбранного реле (согласно паспортным данным у EKF-15 до +40 град).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, можно. Если там не слишком жарко.
    Вы точные цели, думаю, сами не поняли, а повторяете "заученную" фразу.
    Без регулировки по температуре нормального управления отоплением быть не может.
    Разберитесь сначала поглубже в Вашей задаче...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЖеняИнженер, меняйте НИК. На просто Женя.
    Вам с самого начала называли правильные и простые решения, которые вы упорно отвергали.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Я в первом сообщении обозначила, что мне нужно исключительно вкл-выкл по времени, чтобы отапливаться только по ночному тарифу. Система достаточна утеплена и инерционна, чтобы поглощать как небольшой перегрев, так и небольшой недостаток тепла. Поэтому задача изначально - топиться только по ночному тарифу. Как-то более ясно надо ставить задачи, обращаясь к Вам за советом?
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Я инженер, но не электрик, поэтому и обратилась в профильную тему. К слову, трое электриков с хорошими отзывами от общих знакомых до этого развели руками при обращении к ним с моей задачей.
    Названные решения я не отвергала, а благодарила за них и проверяла, это естественная реакция человека, не желающего спалить котел или потратить лишние деньги. Вы так не делаете, просто alex?
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Вы, когда определитесь с моделью РВ, напишите здесь, совет точно получите. То же РВ что Вам советовали, пмсм не подойдет, поскольку у него отсчет начинается после подачи на него напряжения, это усложнит дело.
    ПС. А форумные Ники дело такое, далеко не всегда коррелируется с фактическими обстоятельствами :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я если Вам однозначно ясно, что нужно реле времени, то его и ставьте.
    Я выше уже писал, что это неверное решение.
    Засим откланиваюсь:).
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Большинство умных термостатов с управлением через приложение в телефоне, имеют внутри программу таймер пять рабочих дней и два выходных отдельно.
    В каждом дне шесть временных интервалов, где можно настроить время и температуру.
    Цена вопроса 2500 руб
    На выходе термостата должен быть сухой контакт. Замыкание контактов включает котел.
    Его и подключаете вместо перемычки на разъёме.
    Кроме этого отдельным внешним сценарием может задать любые временные рамки работы.
  15. Asad67
    Asad67
    Asad67
