Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Asad67
    Asad67
    Asad67
    День добрый. Товарищи с форума вам правильно всё написали - вам нужен термостат с реле времени. Чуть назад посты отмотайте, там всё популярно написано.
    Я по этим советам также в декабре сделал.
    Итак, вам нужен любой китайский термостат с сухим контактом с АлиЭкспресс например, открываете крышку котла, вынимаете перемычку с разъема Х17, подключаете контакты термостата к Х17, собираете всё обратно. (Я сам в командировке, у меня сын справился сам).
    На котле устанавливаете среднюю температуру теплоносителя например 50 (у меня 45, на юге живу).
    На термостате делаете расписание на каждый день:
    С 23.00 до 7.00 ночной тариф, температура в комнате 25 градусов (или больше, чтобы ночью котёл грел на полную и теплые полы, стяжка и дом аккумулировали тепло)
    С 7.00 до 23.00 температура в комнате 22 градуса.
    Таким образом основные расходы лягут на ночной тариф и днем не замерзнете.
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Благодарю за развернутый ответ, пошла искать
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Реле времени и термостат можно подключить последовательно. Тогда ночью котел включится только если в доме будет холодно
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем?
    Термостат за 2500 руб все это прекрасно делает один. И по времени тоже.
  6. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Всем привет!
    Электрокотел скат рэй 12кВ, зашел в серверный режим и не хочет из него выходить. Получается только цифры можно переключать от 00 до 99, кнопка mode не активна сколько не держи.
    Произошло видимо после того как я проводом заземления корпуса случайно в плату с жк экраном ткнул когда собирал.
    При этом котел нормально работает по последним настройкам температуры.
    Подскажите, умные люди, как вернуться в обычный режим? Сталкивался кто с таким?
