Какие расчеты необходимы для строительства каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex212021, 10.02.21.
  1. alex212021
    alex212021
    alex212021
    А что в данном случае необходимо проверять на калькуляторе?
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Несущая способность ваших лаг.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex212021, в однопролётной схеме LVL не имеет никаких преимуществ перед досками. И если доска 50x200 не подходит (а она подходит при пролётах до 3.2 м), то и LVL не подойдёт.
    Сразу замечу, что деревянный двутавр даже хуже доски аналогичного сечения, но берёт тем, что высота его легко делается больше нежели доски. И для подобного пролёта потребуется двутавр как минимум 360..400.
    Балки перекрытия проверяются по "прочности", прогибу по физиолигическим требованиям, прогибу по конструкционным требованиям, а перекрытие - ещё и по зыбкости.
  4. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Ну пипец. Я уже думал, что вопрос решен, а нет. Опять хня какая то)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я полагаю это всё таки дачный дом.
    Что до размеров... Так вот, размер 6х6, а также и все последующие квадратные размеры во-первых нерациональны в каркасном строительстве, а во-вторых невыгодно смотрятся в плане архитектуры. Так исторически сложилось. Если Вы хотите иметь свободные планировки при относительно малом бюджете, то один из размеров надо делать менее 6 м. и компенсировать площадь длиной. Например размер 5.2 уже намного меньше собирает нагрузок на погонный метр, большинство узлов и решений для него будут типовыми, сам монтаж легче. Также в постройке легче полуторный этаж чем мансардный. Я для примера и понимания прикладываю файл с одной из многочисленных норвежских дачек. Попробуйте "обсчитать" нагрузки - Вы будете приятно удивлены требуемыми сечениями. Я не агитирую именно за норвежское, подобное есть у всех, кто в каркасе строит большинство домов, хотя этот домик очень удобен для тех, кто хочет смотреть на прекрасное сверху и за небольшие деньги.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну ,.. да. 7х9, пусть и в 1,5 этаж. исполнении. В Уфе же делают стропильные фермы ? Ножницы конечно будут чего то стоить, но зато и утеплителя поместиться, да и размер в 7 метров, это не 9 метров.
    Межэтажное я бы собирал из БДКШ, может с ЛВЛ полкой. Ну будет опирания стропильной на перекрытие, не будет и проблем.
  7. alex212021
    alex212021
    alex212021
    7*9 многовато будет, не осилю, буду строить до пенсии. Какие размеры дома самые практичные. Так чтобы и перерасхода доски не было и планировка была более менее просторная. В 1,5 этажа общей площадью 70-90 метров?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ширина больше 6 метров, все же комнаты д. б. не сильно меньше 3. И желательно прямоугольный. Но если оба этажа openarea, будет место для маневра. Рисовать надо учитывая истинные толщины стен и перегородок. Лестницу не забыть учесть.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот хороший компактный домик
    Адаптируйте размеры. А так, там все есть.
  10. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Спасибо всем большое за разъяснения. Думаю о варианте 6*7. Немного перерасход по доске получается, не кратно длины доски, но вроде все сходится. Осталось более точно просчитать нагрузки. Скоро скину эскиз, может не сразу зарубите этот вариант)
  11. alex212021
    alex212021
    alex212021
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Нда... су 3 м это серьёзно. Проект так себе... отстой.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сразу загубим) Полная фигня и лестницу у вас не поместилась)
    Чем Хералла (приведенной мной финн выше) устраивает ?
  14. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Ну это же не проект, рисунок на обсуждение
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все равно не нарисуете лучше финнов. Все проходили эту стадию.
