Какие расчеты необходимы для строительства каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex212021, 10.02.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну считайте что я внёс свою лепту в обсуждение. В таких маленьких домиках, кузню надо объединять с гостиной. Я понимаю в квартире, купили на что денег хватило. Но тут то вы сам творец своего счастья. Не городите клетушки.
  2. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Так то не плох. Ну вот на хрена мне эта куча комнат. Для двоих слишком много, даже если спать по разным комнатам) Да и зимой большая площадь требует большего топлива. Да и по деньгам больше дом потребует больше вложений. Как то так.
  3. alex212021
    alex212021
    alex212021
    На счет стены между залом и кухней согласен. Я бы вообще ее убрал, но она будет поддерживать стену на втором этаже. Разве можно от нее отказаться?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @alex212021, ну та подрежьте его немного.
    Кол-во комнат это не проблема, а объем отапливаемого пространства, точнее объема, не зависит от числа комнат. В хералле все разумно скомпоновано. Масштабируйте. Вар рисунок бестолковый, уж простите.
    1. эт никакущий
    2. не понятный, лестница не вписана, понятно, она будет Г образная.
    В общем, пока у вас не чувства пространства дома, @iBesher, прав. В дом рисуете как квартиру без перегородок.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у нас ригели запретили в конституции ?
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Можно, почему нет. Просчитать ригель и все дела.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кстати и туалет можно частью загнать под лестницу.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хорошее начало. Но до реальности далеко. С самого начала лучше учитывать толщину стен и перегородок. Хорошо бы прояснить требования по экономике к лестницам, знать требуемые минимумы. Если эскиз в масштабе, то с таким углом кровли на втором этаже под коньком будет 4.5 метра - это действительно необходимо?
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Санузел и кухня разделены коридором, не удобно делать подвод и отвод воды, целесообразнее чтобы мойку кухни от СУ отделяла одна стена.
    И по лестнице, у Вас высота если 2.7м + обвязки + лаги второго этажа + чистовой пол, общая больше 3х метров будет, лестница будет 50-60 градусов, при длине 2.6-2.8 метра, а может и меньше т. к. нужна площадка для захода, первая ступень не в стену упираться должна, да и 6м ведь по наружке? Внутри еще меньше будет. Оптимальный угол лестницы от 35 до 40 градусов.
    Подумайте о одноэтажнике, никаких батутов в перекрытии, никаких высотных работ при обшивке фасада итд Я в своем доме временную лестницу межэтажную снимал-ставил в общей сложности раз 10-15, пока делал внутрянку.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В тех домах, что мы Вам привели в пример, надо внимательно рассмотреть несущую схему, понять каким образом располагаются несущие элементы. Остальные перегородки могут быть установлены на Ваше усмотрение.
  11. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Спасибо за аргументированную критику! Отвечу на коменты: Ригели это тема, конечно буду считать и воткну их с запасом. СУ и кухню устроить рядом не получится, можно только местами поменять, мне хочется больше расстояния на той стене где зал. Потому что из него будет выход на летнюю террасу, во весь дом шириной 3 метра. Где вход в дом будет теплая веранда, итого длина дома больше 10 метров. Это пипец как много, относительно моего участка. Поэтому увеличивать дом нет возможности, да и денег не хватит. С лестницей пока не доработал, скорее всего заведу над СУ. Крыша на рисунке не в масштаб, сори. Нарисовал только для того чтобы было понимание куда смотрит конек. Ну и рисунок конечно детский. Зато вы мне вон сколь правильных мыслей накидали. Второй этаж будет 100%. Я хочу еще и балкон забабахать во всю летнюю террасу. Если есть что добавить по существу прошу не стесняйтесь!
  12. alex212021
    alex212021
    alex212021
    У меня только один вопрос по коньковой балке. Опираться она будет на 3-х точках. два фронтона и стена по центру мансарды. Понятно что будут выпилы в стропилах и затяжки. Но 6 метров этой балки не слишком дерзко? Какое должно быть сечение этой балки, вот этот вопрос для меня важен. Кто может подсказать отпишите пожалуйста.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Отвечали уже.
    Сечение зависит от:
    - угла скатов;
    - ширины дома и конструкции стропильной системы, какая нагрузка в итоге приходится на конек;
    - точного положения центральной опоры, совсем по центру, или с каким-то смещением.
    При угле ската 40, ширине дома 6м, простой двухскатной крыше и опоре точно по центру, немного не хватало 200х100. Сечения 200х120 или больше, было бы достаточно.
  14. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Спасибо, ну вот в общем то и все) Теперь можно более точно нарисовать проект дома, высчитать пиломатериал, какой и сколько.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нестандартное сечение, я делал бы коробчатую балку
    Нижняя доска должна быть без сучков, так как работает на растяжение.
