Какие расчеты необходимы для строительства каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex212021, 10.02.21.
  1. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Вопрос по углу кровли. Если крыша будет более пологая, это значит больше снега и соответственно больше нагрузка на крышу и соответственно на конек? Значит крыша оптимально будет не 40 град. ,а 45?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А я бы - не делал. :aga:
    Можно поставить три доски 200х40, можно поставить 3 доски 200х50, с некоторым запасом.
    Под такую нагрузку, в коробчатую балку придется вбить не меньше 640 гвоздей 100х4, и то мало будет. Надо бы около 700, но ставить их с таким шагом нельзя. Это, не считая "художественной" расстановки гвоздей для двухпролетной балки.
  3. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Согласен 3 доски 200*50, и будет счастье!
  4. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Чтобы высота в коньке была в районе 4 метров (с учетом боковых стенок 1,5 метра), угол наклона кровли будет 35 градусов. Как это отразится на выбор сечения коньковой балки?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Суммарная расчетная нагрузка на метр конька, увеличится с примерно 820 кг/м до 975 кг/м.
    Сечения 200х150, с опорой по центру, все еще хватит.
  6. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Спасибо!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так делал. 3 доски145 м в пакет, средняя смещена на 50-70 мм. Все на пва д4, констр саморезы и пробить гаоздями.
  8. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Сделайте 2 этажа.
    Стропильную систему - простую с нижней затяжкой
    Эти затяжки используйте как перекрытие второго этажа, 200 доска должна на 5.7 метра пройти по СНиПам для холодного чердака
    Я так в своём дачном домике сделал, заказал на пилораме 200-ю доску длиной 6300
    и соединил со стропилами гвоздями и 12 мм болтами.
    Когда захотел на первом этаже большое помещение, у меня домик 6*8.5, среднюю стенку сдвинул на метр, а по перекрытию пустил доску 25*150 под углом 45 градусов, чтобы стены не разъехались.
    Получилась большая комната и за стенкой ванна и техкомната с кухней
    В моём альбоме есть картинка:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19754/view
  9. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Спасибо за рекомендацию! Но в высоком потолке почти под конек есть своя прелесть. Если бы не знал как решить вопрос с мансардным этажом, скорее всего сделал бы второй полноценный.
  10. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Вам большое спасибо за ваши ответы. Можете подсказать, как я могу сам сделать все эти расчеты. Где найти формулы и инфу?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Варианта два:
    - в онлайне, можно посмотреть семейство калькуляторов от Вадима @svg2000, https://mycalcs.ru/
    - если у Вас есть настольный компьютер и Excel (а сейчас некоторые только телефоном обходятся :aga:) посмотрите вот это оглавление https://www.forumhouse.ru/threads/483237/, многие темы там затронуты. Там есть и стропила, и столбы, и распределение грузовых площадей, и пересчет с одного пролета на 2-3-10 и т. п.
    У меня, обычно, на компьютере открыт самодельный калькулятор многопролетных балок. Поскольку я сам его писал, мне не трудно изменить несколько цифр, и посмотреть, что будет. Он довольно "мощный", в последней версии понимает смещение опор вверх-вниз и податливые опоры https://www.forumhouse.ru/posts/27802654/ Но, чем более мощный калькулятор, тем больше параметров, тем сложнее интерфейс и больше времени нужно на его освоение.
  12. alex212021
    alex212021
    alex212021
    Лаги использовать как затяжки? :faq:Да и маловато по 150мм с каждой стороны (выпуск за стену)
  13. alex212021
    alex212021
    alex212021
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Действительно, тема предполагает, что Вы понимаете, про сбор нагрузок, грузовые площади, максимальные допустимые прогибы и напряжения и т. п.
    Но Вам уже не хватает простейших формул для однопролетной балки или стропила, требуется посчитать что-нибудь более сложное, более близкое к действительности:
    - стропило или балку с консольным окончанием (свесом);
    - строипло или балку с промежуточной опорой (или несколькими опорами);
    - стропило или балку, опирающиеся на прогибающуюся матицу или прогон.
    - спроектировать неразрезную дощатую балку, на несколько пролетов, длиной более 6 метров
    и т. п.
    Тогда, в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/483237/ можно найти некоторые ответы и формулы.
    Я затрудняюсь представить, как это могло было сделать, "разобрать все это". Лекции по переписке? :faq: Ответы на простейшие вопросы (по опыту), требуют массу времени и подготовки иллюстраций. К тому же, у меня нет систематического образования в этой области :(
    Начните, наверное, с книги А. А. Савельева "Стропильные системы". Хотя бы ее первой половины. Пробуя считать свою крышу, по схемам и формулам из книги.
    После стропильной системы, перекрытия пойдут уже легче. ;)
    А после, просмотрите тему еще раз.
  15. alex212021
    alex212021
    alex212021
    @SergeChe, Напишите свой номер телефона, разницу по времени относительно МСК и время когда можно будет позвонить. Хочу обсудить базовые вопросы, а там уж разберусь. :hello:
