Просел фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Slavek85, 11.02.21.
  1. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Карелия, Петрозаводск.
    Дак я сделал дренаж как можно ближе к столбам. Между подушкой столбиков и дренажем остается 20см грунта.
    А в зазоры, как советуют лучше подставить доску, или клин, правильно? Чтобы недопустить излома в брусе?
  2. al185
    al185
    al185
    @Slavek85, у меня смутное чувство, что кликанье ссылок и чтение Вам не дается... но все же...
    Проблемные фундаменты. Как не сделать плохой фундамент?
    Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи зимой
    Ремонт столбчатого фундамента. Советы
    см фильтром посты @Игорь3
    Если не освоите кликанье и чтение, удачное решение Вам точно не светит... можно просто тупо сдаться мастеру... иначе на повторение #1 потратите многократно и денег, и лет... и после этого все равно сдадитесь...
  3. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Понял, спасибо.
    Будем изучать. Пока еще неразобрался в навигации на сайте...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Столбы наклонились наружу... это результат того что, по периметру дома лежит снег и он утепляет землю. подобие утеплённой отмостки. а под домом снега нет, там земля промёрзла больше, больше её вспучило... и выдавило наружу.
    делайте утепление внутри и побольше.
    столбики это не фундамент для дома!
  5. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Да, под домом голяк. Как вариант обкопать и отсыпать вокруг столбов песком? И второе, в зазоры нужно сейчас чтонибудь подложить, между брусом и столбом?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А толку - у вас грунт под подошвой промерзает
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... просто их надо "уметь готовить"...
    хотя реального исполнения на фх ни разу не видел... Ваша правда...
    А на непучинистых (крупные пески) стоят без всяких "танцев"...
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    сейчас ни чего не сделать...
    летом, обкопать маленько, утеплить внутри больше... снаружи меньше... по причине утепления от снега... где чистится от снега больше утеплять... засыпать, что бы ветром не сдуло.
    но это всеравно плохо... по столбам промерзания ни кто не отменял...
  9. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Так, расширю я основание, положу на дно эппс. А засыпать нужно чем либо с верху эппс, или на лист сразу блок ставить?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лучше сразу блок на ЭППС, ну или песком можно там неровности забить
  11. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    А если вот так сделать, конечно летом
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    А вот сейчас, в тот зазор меж блоком и брусом подкладывать что нибудь?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я только по фундаменту могу подсказать. Вам в тему по деревянным домам надо сходить
  15. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
