Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    А если нету возможности сразу бить в каркас, то можно сделать, как я выше описал?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Делаете короб типа ванной, наливаете антисептик, и на 20-30 минут туда доски окунаете.
    можно
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Вместо ванночки можно использовать краскопульт, кисточку или валик, но в несколько слоёв? Да, трудоёмко, но как вариант. Или ванночка остаётся единственным вариантом, при котором вся доска ЕВ от и до будет обработана?
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Кстати, если я всё-таки буду из доски ЕВ строить сразу сарай, то я могу обработать их позже, ну когда сам сарай под крышей будет и он подсохнет через 2-3 месяца допустим? По-моему это даже в какой-то мере проще.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зачем мучаться 5 раз, перекладывая штабель, когда можно за 1 раз сделать? 20200817_185931.jpg 20200817_185955.jpg
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я делал каркас из ЕВ. Половину обработал, половину нет. С октября по настоящий момент ничего не поменялось. Плесени нигде не вылезло. Каркас ещё не высох полностью.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Собираешься потом ещё обрабатывать каркас свой?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Нет. Зачем? Если правильно сделать, плесени не будет.
  9. green5601
    green5601
    green5601
    А как правильно? Ты о хранении говоришь через бруски? Или об устройстве каркаса?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Когда вы говорите, Иван Василич мне кажетсч, что вы бредите (с)
    1. Ев не антисептируется ни каким образом.
    2. Возд. сушка 4-6 месяцев.
    3. После сушки сортировка, выкинешь 40%
    4. Собрав из ев каркас получишь все кривое, т. к. усохнет не ровно, а те 40%. Что долдны были быть отбракованы, изогнуться в каркасе.
    Но если пофиг, то пацаны не против
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А где гарантия, что ты правильно сделал? :aga:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да мы не против, не сами ж будем мослать своими руками:aga:.Но тогда уж пусть сенежем, хоть отечественного производителя поддержат:)]
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это бесполезная трата денег и времени.
    По СП обрабатывать надо только доску которая находится ниже 250мм от уровня земли.
    Остальное не имеет смысла никакого. Вообще никакого. При нанесении окропление хоть в сколько слоев не имеет смысла обрабатывать и доску ниже 250мм.
    Обрабатывать даже чуть подсушенную доску на не имеет смысла, если это не битум конечно.
    Дальше можете делать как хотите.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Нет. Я прямо с пилорамы собирал каркас. В штабелях у меня ничего не сохло. Спрашивал здесь, сказали с ЕВ не заморачиваться по поводу обработки. От огня пропитка не спасет, от плесени тоже. У меня была куплена канистра неомида. Вот уже по готовому каркасу распылил ее, через садовый опрыскиватель. Обработал чуть больше половины. Остальное не стал.
    Каркас стоит с октября сохнет, обшит ОСП. Плесени, черноты, и ещё чего нибудь нигде не нашел.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Ваше мнение, что из доски ЕВ строить нельзя? Даже такие неответственные постройки, как маленький сарайчик? Или речь о том, что нужно сразу из неё строить, а не оставлять на потом?
