Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В сарае, что на фотке, ростверг из бруса 100х100.Он же является нижней обвязкой стены. Т. Е я на брус ставил стойки, и прибивал. На 5 метров длины поставил под брус столбики в кол. 5 шт. размером 300х300.Что там с брусом, не знаю, сарай же, хрен туда заглядывать. Над землёй где-то 200 мм. Брус ничем не обрабатывал, там всё продувается.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Ну так я для сарая также сделаю. Я на бетонных столбиках поставлю с частым шагом, чтобы не прогибался. Рабочий вариант.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ладно. Надеюсь Володя @builder не обидется за скрин:) Это прям сейчас строится
    Можно поискать еще у Владимира @Roracotta
  4. green5601
    green5601
    green5601
    А, ну так сразу бы показали. Тут не ростверк а просто балка из 4 досок и на неё опираются лаги пола соответственно. Я такие фундаменты уже видел.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нафиг, я в петровиче коробку прозрачного скотча по 60₽ взял. пока на форум не забрёл:)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А где соединение в углах-то на скрине:faq:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет углов нет соединений
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За океаном так и делается
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Не, тут фишка смотри какая, что углы формируют уже лаги пола. На них потом будут опираться стенки, углы на стенках будут стыковаться Г-образным вариантом, есть ещё П-образный. А там дальше утеплителем закроется и обшивкой. Наверное так.
  10. green5601
    green5601
    green5601
    "За бугром", как у нас иногда говорят. Ну блин, вы мне что-то новое открыли теперь, спасибо. Но я от "ёлочки" всё равно не откажусь, ибо мне придётся признать свою неправоту. Имеет право на существование, это же наше родное. :)
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Но вопрос такой, можно делать эту балку из бруса также, или досками всё-таки крепче получится? По расчётам если всё посчитать, то я думаю можно наверное.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. green5601
    green5601
    green5601
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно. Но брус не известно как треснет и как крутанет
  15. green5601
    green5601
    green5601
    ну с частым шагом свай я думаю имеет место быть. Если прям сухой строганный брус, хороший. Из лиственницы какой-нибудь, или жёстче породы...
