Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про то, что стена с плитной обшивкой, это жесткий щит. А если нет плитной, то можно в низ врезать ригель, что бы стойки распределили нагрузку по нему
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Я-то думал ригель вверху врезается. Ну про финский как раз..а не внизу..ок..походу в СП про это тоже написано, хах.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если знаючи подойти к стройке из ЕВ, учитывая некоторые нюансы, ничего не поведет и не выгнет. В штабелях чтобы просохло и не увело пригружать надо очень основательно.
    Вот скрины с ролика, "дом из доски ЕВ".
    Доска высохла, в щели и лезвие ножа канцелярского не просунуть. И это не выборка, весь дом такой.
    Я обрабатывал огнебиозащитой неомид.
    Живу с 2014го года в каркасном доме так-же построеном из ЕВ доски, ни одной трещины на обоях, плитке, ламинате, уровень натяжных пололков не ушел и. т. д. Естественно перед утеплением надо ждать пока высохнет.
    Судя по описанию ты смотришь канал Алексея из СПБ, очень качественный контент
    P. S. Не призываю строить из ЕВ, но если по деньгам СС не потянуть и банально негде купить, то ...
    P. P. S. И не забывай что некоторые мнящие себя "гуру форума" и молотка в руках никогда не держали, а еще часть дома строит исключительно в ночную смену, так как с 8 утра до 23 вечера сидят на этом форуме и сообщения строчат каждую минуту.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В СП много чего НЕ написано
  5. green5601
    green5601
    green5601
    ну плитная обшивка принимает роль и ригеля и укосины в разных геометрических проекциях треугольничка через крепёжные изделия.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    СП канадское. И древнее. Там нет финских ригелей
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Да, спасибо вам, за ваш взгляд на это. Из ЕВ можно строить, если нету возможности обзавестись сухой доской. Я пока просто с сарая начинаю, куда уж мне дом. Хотя меня знакомый подкалывал, что смотри, не начни строить дом вместо сарая...Я себе даю отчёт какой-то всё таки.
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я сослался на финский СП получается.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Да, между жилым помещением и 50мм минваты ГКЛ, это вариант как ответили для ПМЖ, но не для дачи ведь Вы 250 планируете?
    Проводка в таком случае идет над минватой (а не внутри), с целью меньшего нагрева.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я под столбики в ямки насыпал 20 см песка, и всё на этом. Грунт пучит. сарай стоит.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я чисто для эксперимента. будет ли сильно пучить - не будет. Пока есть материальная возможность для такого. Да и полностью я подвижки фундамента не исключу, но минимизирую их. И может даже не придётся блоки поправлять долгое время. Если надо, то ещё снег свою роль сыграет, но а так на всякий случай. В общем бюджете строительства такого сарайчика небольшие деньги, если подумать.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я для себя строил мастерскую (пока это домик для проживания) уменьшая постепенно до предела (думал и чуть больше и с лофтом) уменьшал и упрощал, что бы не возникло вдруг желания превратить это в дом и махнуть рукой на основное строение:)]
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    есть вариант заплатить за сушилку... если сможете найти.
    я урвал доски не дорого, брал в одном месте сразу много, сделали скидку, погрузили на лесовоз и увезли в сушилку, 10 дней в сушилке под прессом и почти все доски сухие и ровные.
    ну так, тема вам к размышлению...
  14. green5601
    green5601
    green5601
    Да вряд ли где-то сушилка у нас есть на даче, но попробую может поискать.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, что так и есть, только каркас своего дома зачем испачкали в цвет "розовых панталон"? Какие "гуру" вам это нашептали в ночи? :um:
