Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Подв
    Это о том, что есть те, кто строит из МДВП :)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И
    зоплат и аналог Isoplat)
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Я неверно высказался, извиняюсь. Но у нас на рынке, как я понял, часто можно увидеть именно Изоплаат, и вот Белтермо не так давно
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эта... я может чего не понимаю, но в основном я вижу мдвп в ло. Иоплат я знаю с 2007 года, личнл жег горелкой
    Белтермо с 2016, ну а агепан и штейко, полагаю, были всегда.
    Зоплат не видел ни разу. Спасибо, прочитаю.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот что значит заморочить голову очень правильными вопросами не требующими ответов.)
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Подскажите, как уложить фанеру на пол, лаги идут с шагом 600 мм:
    a) фанеру 18 мм сразу на лаги
    б) обрешётку из бруска 50х50 с шагом 300 мм, фанеру 12 мм
    в) обрешётку из доски 25х50 с шагом 150 мм, фанеру 12 мм
    А если вместо фанеры использовать ОСБ, то какой толщины требуется?
    Утеплителя уже достаточно между лагами и пространство в обрешётке останется пустым.
  7. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    я за вариант Б), только фанеру оставить 18 мм. А если вместо фанеры использовать ОСБ, то 22 мм.
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день.
    Обязательно ли использовать влаго-ветрозащиту снизу утеплителя при утеплении пола?
    Перекрытие пола по ленте с продухами.
    Утеплитель между лаг будет укладываться на нижнюю обрешётку из дюймовки.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обязательно, но в вашем случае ВВЗ уже ни как, так как подбита дюймовка. Положите первым слоем 50мм фасадную вату плотностью от 120, четкая подрезка вплотную. И сеточку от мышей под нее
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Есть несколько решений, кроме упомянутой фасадной ваты. Можно ветрозащиту положить сверху, обернув и балки пола, вложить вату. Лучше что то протекающее, чтобы вода, случись что могла выйти, типа изоспана цоколя или плотного геотекстиля.
    Также можно нарезать двп 3мм и положить на обрешетку, края прижать штапиком например. Также вода сможет покинуть перекрытие.
    Можно пенопласт 50 мм с пропенкой щелей проложить снизу.
    Сетку от мышей желательно.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А какая смысловая нагрузка в обрешётке вообще?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Чтобы меньше резать фанеру.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А кто такое рекомендует кроме РСК?
    Такое решение мне тоже не известно, учитывая что сверху вата
    еще и учитывая это
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тем не менее, все решения рабочие, недорогие и простые в исполнении.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
