Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть потому, что в полу пароизоляция не нужна? Ну как минимум под черновым полом.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    При этом допускается не делать пароизоляцию под фанерой, но и то, только в том случае, если все стыки промазаны герметиком. "Допускается" не равно "рекомендуется". Да и почему все считают, что кроме подложки под ламинат сверху ничего другого нельзя положить? :) Подложка, кстати, может быть пробковая, "дышащая" :)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну будем честными основные покрытия для первого этажа (кухни гостинной) Линолеум, кварц винил, ламинат и чаще все же не на пробковой подложке. КГ на стяжке можно пока опустить.
    Хорошо кто то положит и паркет, но вдруг потом покрытие изменится и фанера окажется запертой между слоями ПИ. Кроме того ПИ под фанерой это гарантированный разбор пола в случае аварийной протечки.
    И опять же, картинку я приложил, и при нормальном исполнении сборки перекрытия, пароизоляция не требуется и с голой фанерой.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ежели фанерит добросовестно клеится на лаги, то и промазка стыков образуется сама собой;).
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Но многие напольные покрытия её заменяют. И уважаемый Pumala об этом упомянул выше. Почему же он забыл учесть это в расчете?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Почему забыл? Осознанно не поставил. Ибо наличие этого слоя к ухудшению точно не приведёт, а вот сбить кого-то с толку может.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Люди без напольного покрытия, могут жить в доме и год и больше. Речь то больше о самостройщиках.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Иди отсюда, мальчик, не мешай!©:aga:
    Я ж и говорю, что на скорость не влияет, в смысле "хуже не будет" точно, поэтому что указывай слой ПИ, что не указывай, результат будет не хуже чем без ПИ.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вот я и смотрю, что кого-то с толку сбить хочет. ;)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дом в комплектации Теплый контур, должен быть "безопасен" и самодостаточен. Без отделки, к которой относится напольное покрытие, ну и другие аргументы я озвучил. Можете считать это моими тараканами
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если ты хотя бы в общих чертах имеешь представление о теме обсуждения, то всё сам понимаешь.
    Спор ради спора? ;)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне понравился наш Белтеп. Не знаю только возят ли к вам такой.
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Дюймовка 100 или 150 через одну + фанера 18мм. В местах где большая "проходимость" коридор, у межэтажной лестницы итд обрешетку можно делать вплотную. Так-же можно дюймовку "обойти" теплым водяным полом без стяжки.
    Или бруски и еще утеплителя, рулонный выйдет совсем не дорого 50мм.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Есть крайне негативный опыт утепления пола с оборачиванием, по крайней мере со стекловатой плотности 15-17кг/куб кнауф. Т. е. при оборачивании лаг при -20 на улице, конкретно так сифонило по стыку минвата-лаги. После вырезания куска ВВЗ, т. е. остается лежать на обрешетке и заходит по 1-2 см на лаги снизу, на скобках степлера. Просто минвата контачит с досками лаг, и сразу-же эффект как дуют компрессором уходит.
    Возможно с плотной базальтовой ватой такого не будет.
    ИМХО самый плохой пирог пола, запираете влагу там.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    А если используется фанера или осб тоньше (не сильно или вовсе не пароограничивающая), но допустим в два слоя шахматным порядком без герметика через частую обрешётку ,то уже ПИ должна быть предусмотрена для защиты минеральной ваты? Это про черновые полы на первом этаже я говорю. С межэтажным перекрытием между первым и вторым в принципе понятно всё.
