Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я не думаю, что сейчас будут ливни с сильным ветром. Не думаю, что много воды туда попадет, кроме того пока дойдешь до пароизоляции, уже будет тепло, все просохнет
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А открытые швы ОСП нужно промазывать? И вообще можно это сделать?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем их промазывать? Если листы горизонтально (от этого и зазоры) можно изнутри вставить полосы из того же ОСП. Если листы вертикальные и зазоры на стойках, тогда вопрос вообще не понятен
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Снова вопрос чайника по каркасной перегородке.
    Неоднократно читал, что между крайней стойкой перегородки и стеной должен быть зазор 1-2 см.
    Как крепить в этом случае - в зазоре будет "голый" крепеж, или делаются какие-то проставки?
    (Капитальную стену нарисовал серым, т. к. её материал - газоблок).
    И - для чего в данном случае нужен зазор? Почему нельзя притянуть стойку к стене? :close:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не слышал про этот зазор в каркасном доме. Может связано с газобетоном, тогда лучше спрашивать в том разделе. Если окажется нужным, возможно там допустимо поставить демпферную ленту
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть еще вероятность. что речь идёт о монтаже плитного материала после установки всего каркаса, ну или ПИ протянуть.
    Ну а так то да, нигде не встречалось именно указаний оставлять зазор. Либо закладные для ПИ, либо делаем все внешние стены, и потом к ним уже перегородки.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А зачем Вам такой зазор? Это во-первых. А во-вторых, если плиты ещё не смонтированы, то пустите по стыку полосу ВВЗ. Половину ширины полосы монтируют под верхний лист, половину - на нижний.
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дом ещё в октябре обшит ОСП и затянут ввз. Листы пришивал с зазором, горизонтально, думал разопрет за зиму. А он какой был, такой и остался. Надо утеплитель в стены закладывать. По ОСП ещё перекрестное будет. Ввз снимать надо будет. Вот и думаю нальет дождя в эти щели или нет.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В любом варианте с ОСП снаружи, есть вероятность выпадения конденсата на внутренней стороне внешней ОСП. Если пароизоляция смонтирована вообще без косяков, то конденсат не выпадет. Но если есть какие-то нюансы, например где-то щель в утеплителе, саморезом повредили ПИ когда радиаторы вешали, розетку монтировали или картину, штору итд то могут быть варианты... дабы эту вероятность исклчить - снаружи МДВП вместо ОСП, или еще 50мм минваты перехлестным утеплением (снаружи ОСП)
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я так, просто через год потом, когда доска уже вся усохнет, есть возможность хозблок переделать в утеплённый мини-домик жилой или мини-баню. Вот и думаю, как это потом можно сделать.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если каркас с ОСП снаружи уже собюран, то делать пароизоляцию тщательно и чтобы не повредить саморезами - можно внутрянку через брусок. Если размышления о том как собирать, то выше
    Pumala озвучивал идеальный в его понимании пирог стены, я с ним солидарен.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сухая строганная доска чтоли ?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень дорогой материал МДВП - Изоплат - 2тр лист ... что вы думаете о ГКЛ армированном ?
    - 800р лист (на нашем рынке акустический) Фины ставят снаружи
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ссылку Миледи ссылку!
    Дорого изоплат берите белтерми.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фины ставят gts9 фасадный
