Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Ну может я не тех смотрел..но суть в том, чтобы формировать стену уже в стоячем положении, используя распорки.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Да, длинные, практически как укосины нужны
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На технологию Баллун похоже, но это одному вообще неудобно делать.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Согласен.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это норм для финнов. Построечно их отличительная черта.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так иногда собирают, когда есть высокий цоколь и стену например вдвоем туда просто не затянуть и не хватит длинны рук для подъема.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Это обязательно? Просто я проектировал высоту стоек у передней стены и боковых стен таким образом, чтобы листом ОСП захватить только нижнюю и/или верхнюю обвязку стены. Я до этого думал, что можно так сделать, но тогда высоту потолка придется урезать
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Монолитнее будет, но без катастрофы если не сделаете
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Не, можно опустить лист, но вверху например куском ОСП закрыть, хотя тогда я теряю жесткость для верхней обвязки, а на них к тому же идут стропила, не смотря на то, что вдоль стоек. Так что оставлю как есть, потолок ниже делать не хочу, да и угол ската станет ниже.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы не потеряете жесткости на такой маленькой постройке, вам там этой жесткости и так за глаза. Можете на стык листов, изнутри прикрутить полосу осп или дюймовку
  11. green5601
    green5601
    green5601
  12. green5601
    green5601
    green5601
    Вообще можно запариться и всё-таки сделать ещё дополнительно укосины, но тут уж по силам и нервам своим буду смотреть. Зато жесткость в разы выше. Можно будет бегать по крыше, ахаха. Извините, я что-то подустал.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Спасибо, не знал. Не представляю как постоечно с их регелями управляться.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Плитная обшивка даёт бОльшую жесткость чем укосины. При плитной обшивке укосины - лишняя работа и не более того.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Я думаю и мне кажется, что в каких-то случаях, для каркасного дома это может быть оправдано, исходя из условий местности и площади постройки, этажности и пр. Но в целом, да, соглашусь.
