Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такого не бывает. Только доска.
    Чтобы не влететь на все деньги, предложил бы разбить стройку на этапы, по крайней мере в договоре.
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    и договор составлять грамотно, как минимум по срокам (больной вопрос о котором чаще всего задумываются уже после подписания договора) - если не успевают, то становятся должны за каждый день просрочки - очень дисциплинирует и отбивает желание шабашничать у соседей или брать параллельно пару объектов и метаться между ними, растягивая сроки стройки...
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Можно уточнить насчёт СС у @Katera ,не знаю как сейчас, сам считаю количество
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вопрос вот в каком контексте: рисую стены под утеплитель 600мм с расстоянием 590 мм (если брать не по центрам, а между досками), судя по мониторингу рынка на сегодняшний день большая вероятность что будет ЕВ, есть ли рекомендации с каким расстояние планировать реальную установку досок, учитывая усушку, чтобы утеплитель не оказался "в пролете"? (речь о 50х150мм)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо подстраиваться под утеплитель.
    Надо подстраиваться под плитный материал.
    Именно поэтому обычно размер шага идёт именно по осям.
    Резать утеплитель гораздо проще в нужный размер, нежели кроить ОСП.
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Снаружи планирую МДВП шип-паз, поэтому подстраиваться "под плитный материал" в данном случае, если правильно понимаю, не имеет смысла, верно?
    А под утеплитель - чтобы не кромсать на весь дом каждый лист ваты
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Силовая составляющая- укосины?
    Грубо говоря, утеплитель модно сразу в пачке резать. Одним махом 5-10 плит за несколько секунд.
    Не надо под него подстраиваться.
    Утепление самая быстрая часть, даже с нарезкой.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    да
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Цена не высокая, но и не "бомжовская". Для бригады из трёх человек месяц работы в развалочку. Опять же, у Вас ведь нет других предложений, которые бы отличались в полтора-два раза, поэтому сейчас это просто цена.
    На транспортные расходы и крепеж накиньте в своих расчётах соточку, как минимум.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Позвольте не согласиться. Кроить (в хорошем смысле) придëтся по-любому.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для не пролета всегда берется по осям под плитный материал, себе для удобства можете потом проставить размеры от края стены до края каждой стойки
  12. lelik4a
    lelik4a
    lelik4a
    Московская область,г.Чехов
    Правильное ли исполнение крепления стропил к обвязке? В сп 31 105-2002 ответ не нашёл, работы пока остановил!
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lelik4a, сомнительна вся стропильная система.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Обратите внимание на: Рисунок 8-1, Таблица 8-1, приложение Таблица Б-6, Б-7 как минимум и текст вокруг находящийся.
    А так, ответ на ваш вопрос, нахлест одного на другое, но в контексте видимого под вопросом.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Походу Вы пытаетесь висячую систему замутить а балки опилили, сейчас надо или отдельно затяжки ставить или переходить на наслонную систему, на оба варианта нужен расчет конструктива по приходящим нагрузкам от кровли с учетом расположения внутренних несущих стен и пролетов.
