Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все болезни от безкультурия (с) :)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yuriy M, с возвращением.
    Терпения и сдержанности!
    :hello:
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да ладно, изловчиться... Такая же простая операция, как и при изготовлении ступеней.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я не сомневаюсь что можно, Кривыми руками и лом сломать можно. Человек должен действовать исходя из своего уровня компетенций, :)
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не только плиты. Обе сопрягаемые конструкции испытывют деформации, разнонапрвленность которых отчасти можно компенсировать. Например так 02GC20_стр 34_rus_col_s.jpg
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Насчет недорогое и технологичное не согласен. Много тонкостей и пятно застройки под хорошим уклоном. Выравнивать/тромбовать, проливать послойно, укреплять щебнем и пр... ЭППС фигову гору недешевого зарыть, дренаж и пр... Разводка коммуникаций без права на ошибку. По работе бываю на многих объектах и часто вижу как долбят эти плиты, переносят коммуникации.
    В общем плита на столбах вижу для себя более простым и дешевым решением. Плиты на ростверк положить тоже дешевле и быстрее чем залить сразу с ростверком. (все конечно изменилось в сязи с изменением цен)
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Скажите просто, что плиты по случаю стырили. :)]
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Зачем так сразу... Плиты покупать буду... Если есть по разумной цене готов...
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Stkifa, в таком случае делайте полуподвал, если грунтовые воды позволят. Или высокий цокольный, очень практичная вещь.
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Пихать буду в ТУДА (картинка), сняв плодородный слой, далее на 1800 мм.
    УГВ высокий и дренаж делать пока не знаю как (соседние участки не выкуплены, а сливать только через них, исходя из рельефа. (картинка)
    Да и складывать в подвал мне нечего, разве только тех. этаж.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Зато представьте, как удобно переделывать коммуникации, раз это актуально.
  12. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Сляпал картинки фундамента, пойдет такое? @spacewalker, раскритикуйте пожалуйста...
    Каркасник с плоской кровлей, вся нагрузка по осям 1,3,5. (максимальная по оси 3) На всякий случай планировка.
    По осям А, Ж нагрузка только от стены и собственного веса ростверка.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никакого смысла в полоске 20 мм ЭППС нет.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пойдет. Пароизоляцию НА ЭППС, а не под. Маловато ЭППС в пол для каркасника в средней полосе, с учетом вентилируемого подполья (можно поменять на ПСБ (ППС) - чуть дешевле наверняка будет). Глянул геологич разрез. чет моя сомневаться насчет столбчатого фундамента. относительно нормальные слои ближе к дневной поверхности, а с 3.7м грунты какие-то "текучие пылеватые". Либо какой-то малозаглубленный именно столбчатый (подушка стойка ростверк.)либо лента типа УФФ был и бы предпочтительней, Но я не конструктор (лучше поговорить с конструктором - звучит, как "поговорить с психологом" :)), просто рассуждаю исходя их истории своих проектов, возможно мои опасения напрасны
    Спасибо, что уточнили :)
    Так себе. Вроде все логично, но все как-то не срослось Порисуйте интерьер детальней, со шкафами и габаритом человека. Это типа фен-шуй, спим головой на север?
    Согласен.
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну это имеется ввиду некий материал, создающий зазор между плитой заливкой, который закрывает пустоты плиты, фактически "демпфер"-опалубка. ЭППС удобно...
    Заливку же достаточно перевязки выпустить хвосты арматуры из ростверка и перевязать с одной арматуриной? (ее смысл чтоб не отвалилось)..
    Дык я и сваи глубоко не пихаю (на границу 1го и 2го слоя примерно и чтобы уширение было ниже промерзания). Прикинул по книжке Яковлева (ТИСЭ) самый плохой случай с пылеватыми грунтами, свая с уширением 600 держит 5.2 т., что для меня вполне достаточно с большим запасом.
    Не будет там шкафов никаких, только интерьерная мебель... Все планируется в 2 хламовника сложить (гардеробная и у входа). Мебель только кухню-гостинную подвигать...
    Это по фен шую? :) Не знал...
    Кому интересно грубый расчет материалов на такой фундамент.
