Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Зачем брус?
    Всё можно сделать из доски одного размера.
    А вообще, "брус" слово ругательное. И используется он крайне редко, чаще для антуража, чем как необходимый элемент конструкции.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Если можно будет найти применение, то хорошо.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @green5601,
    а если бы спросили заранее, то питерские подсказали где можно купить и не дороже, и нужный ассортимент. :aga:
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Он уже есть на участке просто и лежит без надобности. Из него же я собирался делать обвязку. Прогиб его я посчитал и использовал необходимое кол-во бетонных блоков с определенным шагом. Я знаю, что мог его не использовать, но дерево нынче не такое дешёвое. Это не дом, а обычный сарай всё-таки. Ну давайте хоть это различать.
  5. green5601
    green5601
    green5601
    Ну если могут подсказать, то был бы не против.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    40мм карксс, бейте 80м гвоздем
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А теперь попробуйте поставить Т наружную градусов так -25.
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Да, 40 мм каркас, не 50мм. Для 50 мм я бы использовал 90 мм, а для 40мм - 80. Под косой бой можно было бы тогда 90 для 40мм каркаса. Если жёсткость каркаса из 40-ой доски меня будет не устраивать, то я предусмотрю впиленные укосины или по-чаще гвоздей забью. Я думаю это вполне рационально будет.
    Делаю опять же всё на свой страх и риск. Но для неответственной постройки я думаю, это оправдано.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @green5601,
    так для этого спросить надо, а то тут с паронормальными способностями у всех туговато, раньше отправляли, например, в Нева-зитар, сейчас не знаю. работают ли.@stkifa
    правильно, и ждите потом эти -25 в Питере, в течении минимум недели лет так 15. А заодно попробуйте снаружи вместо ветрозащитной плёнки поставить ветрозащитную плиту миллиметров так в 20-25.
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    В калькуляторе этого нету, снаружи ДВП 12 мм. думаю. (изоплат или белорусский)
    Теперь кровля (картинка)
  11. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Гвоздей не покупал пока... В работе применяем специфический крепеж, как правило нержавейка. Его знаю где купить по ценам в 4-5 раз ниже розничных ЦКИ и пр...
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @stkifa,
    12 маловато, работать с ними тяжеловато, жёсткость не та, а с 20-25 можно спокойно одному, Изоплаат более предпочтителен, особенно с покрытием снаружи, но цеееена:aga:, Балтермо надо обязательно довольно быстро закрывать фасадом. Посмотрите питерские работают с фасадным, как у финнов, только там купить можно от паллеты, но вещь хорошая, может с кем то скооперируетесь или самому всё пригодится. :)]:hello:
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Подскажите, пожалуйста.
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я гвозди покупал тут- https://снабфонд.рф/
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Для каркаса короче оставляю купленные оцинкованные 3х80 мм, так как каркас будет выполнен из доски 40х100, 40х150. А для ОСБ тогда возьму оцинкованные ершённые 50 мм. Прибивать буду по 3 гвоздя в лаги и стойки, ну и под углом соответственно буду оцинкованным 90 мм гвоздём бить - их я докуплю. Не думаю, что катастрофа прям будет для такого каркаса. Повторяюсь, это моя первая каркасная постройка по сути, но при этом не вижу катастрофических проблем при сборке, используя такой крепёж. Если мой сарай (хозблок) поведёт или вовсе развалится, то я обязательно об этом напишу. :)
