Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А не проще буром пробуриться, залить столбы и по нормальному уже прикрутить дом?
    У меня домик на таких блоках. Сложены в столбы. 3 ряда по 2шт. На раствор. С подушкой, на тротуарной плитке. Только смысла привязывать дом я уже не вижу. По нормальному не привязать. Шпильки не вкрутить между блоками, да и в блок тоже не вариант. Если брус поедет, блок шпилькой просто разорвет и все.
    У меня грунт песок. Сильных ураганов, что бы дома сдувало, не помню ни разу. Даже не слышал что бытовки 6х3 сдувало.
    Я бы сейчас или ленту сделал бы, или обычные столбы залил бы. Скорее всего так и сделаю.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нафига?
    Снял плодородно растительный слой (прс), до материкового грунта (глина?). подсыпал песочком, неровновности и вуаля, стели ЭППС ...
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Ну ладно, пока не буду привязывать, посмотрю, как поведёт себя балка-брус. Я уже тут нафлудил не по теме, так что не вижу смысла продолжать. Поскорей бы уже на практике этот сарай реализовать, и дальше уже при возникновении каких-то проблем решать их. Главное, что основные моменты я для себя уже подчеркнул.
    Меньше слов - больше дела.
    P. S. Можно было сделать ТИСЭ сваи также - но это просто дольше, да и для новичка...Я поэтому и остановился на варианте утеплённого малозаглубленного столбчатого фундамента. Для домика, а не маленького сарая - я бы может и задумался заливать столбы) Но блин...бетономешалка или в ванне старой перемешивать бетон..потом его по-хорошему вибрировать и грязь эта..хрен знает. Кому как, правда. Может кому-то с бетоном проще работать. Винтовые сваи я вот тоже не хотел для такой маленькой постройки...покрышки тоже ещё поискать надо. Надо смотреть всегда по ситуации и силам в общем.
  4. green5601
    green5601
    green5601
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    При одинаковой равномерно распределенной нагрузке, балка 1.4+3.6 примерно в 1.3 раза "лучше" по прочности и в 1.8 раза по прогибу.
    Имейте в виду, что возле дверного проема у нее отрицательная опорная реакция (отрыв вверх).
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я бы не делал двухпролетную с такими разными по длине пролетами. А уж как сплачивать и потом вкорячивать наверх это, то явно не в 1.3 раза тяжелее.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот эта будка 2/3м стоит на фибо блоках, обычных, просто кинул их на грунт и сверху краном будку поставили. ни чё ни куда не сдуло и не убежало
  9. green5601
    green5601
    green5601
    А можно поинтересоваться, какой у вас грунт?)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    песок:)
  11. green5601
    green5601
    green5601
    у меня лессовидный суглинок :(
  12. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Возможно меня сейчас закидают помидорами...
    Вопрос такой. А можно ли обвязку стоек делать под наклоном (в моем случае 2 градуса)?
    Или это бред собачий и никто так не строит)
    Речь идет о боковой стене...
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Просто интересно с какой целью планируется подобная конструкция? Интуиция мне подсказывает, что затевается какое-то вредительство.
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Типа ВОТ...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там все стойки обычно подрезаются. Одни по пласти, другие ребру. Это нормально
