Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lelik4a, существует всего пара правильных конструкций стропильной системы. Каждая имеет свой собственный способ реализации узлов. Способы реализации не взаимозаменяемы, хотя и кадутся похожими. Поэтому Ваш вопрос не корректен. Выложите всю информацию, причём возможно от стропилки до фундамента. Включая, но не ограничиваясь, планировку, свайное поле, фото чего там намудрили с коньковой конструцкией, размеры в конце концов (и строения и пиломатериалов).
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте, построил за лето-осень маленький дачный каркасник. Сейчас занимаюсь внутренней отделкой двойным слоем ГКЛ.
    Проблема - текут окна. Стал наблюдать влажность. Приезжаю утром в районе 70%. После интенсивного проветривания снижаю до 40-45%. Через пару часов уже 60%. Не могу же я один надышать. Да и перед отъездом проветриваю до 45%. Утром опять 70%, хотя ночью никого нет. Поддерживаю температуру внутри в районе 18-20 градусов. Отапливается дом теплым полом в УШП.
    Откуда берется влага?
    Утеплитель сухой. ГКЛ сухой.
    Дом стоит на УШП, которая залита летом и сохла на воздухе аж до октября. Во время стройки домик был укрыт шатром, так, что плита была сухая.
    Пирог стен: обшивка планкеном - брусок вентзазора 45мм - белтермо 25мм - лайт баттс экстра 150 мм в основном каркасе - пароизоляция - контрутепление лайт баттс экстра 50 мм в контрбрусках - ГКЛ 2 слоя. На крыше то же самое, но вместо белтермо мембрана, и 200 мм стропила.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Батарею или конвектор под окном.
    Вентиляцию включить.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Это да. Но конденсат на окнах - это следствие высокой влажности. Откуда она за ночь набирается, если вечером после проветривания 45%, а утром уже 70%?
  5. Дюдюка13
    Дюдюка13
    Дюдюка13
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Приехала на дачу в мороз (за минус двадцать), протопили дом и наутро обнаружили замерший конденсат на пароизоляции внизу у пола. Теплый контур закрыт, пока без отделки. По какой причине это могло произойти и как можно исправить? WhatsApp Image 2021-02-13 at 13.55.44.jpeg WhatsApp Image 2021-02-13 at 13.55.45.jpeg При морозе в 10-12 градусов такого не было.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Похоже на брак утепления в этом месте. Как следствие, холодный участок пароизоляции и конденсат.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovvs, найти источник пара. Люди, газовая пушка, ГКЛ, отсутствие постоянной вентиляции, да что угодно. Исследования показывают, что первую пару лет дом "просыхает", влажность даже в идеально правильно сделанном может быть выше, нежели будет позже при постоянной эксплуатации.
    @Дюдюка13, промёрзла конструкция. Много дерева, дырка в ВВЗ снаружи, замятый утеплитель.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Убираете всё. Затем делаете две фермы King post. Одну ставите в плоскость фронтона, другую посередине, к фасаду дома крепите пару стропилин. Берёте доску номиналом 50х100 или 50х150 и монтируете в качестве обрешетки с расчетным шагом сразу формируя вынос.
    Берёте доску номиналом 50х100 и делаете из нее:
    1. Раму несущей стены. Под средней фермой ставите сдвоенную стойку. Все остальные хотелки формируете одинарной доской.
    2. Раму фронтонной стены, ту, что справа. Все хотелки формируете из одинарной доски.
    3. Раму фронтонной стены, ту, что слева.
    Берёте доску номиналом 50х200 и делаете из неё платформу с расположением лаг параллельно несущим стенам. Платформу опираете на прогон из сдвоенной 50х200. Прогон можно сдвинуть от края платформы к дому на 200 мм. Сваи под несущими стенами и в левом углу по высоте можно сделать сразу до платформы.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Поделитесь как был организован этот самый шатер для целого дома? Кстати, какого сам дом размера?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Имею мнение, что таки из бетона. Оно конечно не точно, но уже наблюдал однажды такую же картину в достраиваемом доме на плите с теплыми полами. Полы врубили, влага из бетона поперла до ощущений влажности как в теплице, с выпадением конденсата где только можно.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В СП об этом есть, немного завуалировано
    Ищите пособие от @pavsha
    Каркасное строительство. Ред. 3
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Только с заметочкой "для крыш с малым уклоном", что в контексте ситуации читать как "наслонного типа", у автора же пока что на наслонную не тянет. А то ведь сделает...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из УШП...
    Офисный вентилятор направьте на окна, помогает
    И, конечно, вентиляция, даже когда никого нет дома...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ничего подобного, гляньте на выпуски лаг и их крепление к стропилам...:hello:
  15. Дюдюка13
    Дюдюка13
    Дюдюка13
    @Дюдюка13, промёрзла конструкция. Много дерева, дырка в ВВЗ снаружи, замятый утеплитель.[/QUOTE]
    Спасибо за оперативный ответ. ВВЗ у нас нет, установлен изоплат. Промерзают как раз места напротив стоек. Можно ли это как-то исправить?
