Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Ну, тогда хотя бы валенки купите всей семье... это дешевле, спору нет...
    Если в дополнение к системе отопления, то сильное удорожание, если как часть ее - то в принципе нормально.
    Когда мы начинали заниматься ВТП, это был предмет роскоши и все его боялись. Сейчас сравнялся по цене с радиаторным отоплением.
    Я большой фанат каркасных домов, себе такой выстроил. Другим строю, хотя выгоднее заниматься газобетоном (хлопот меньше). Но, у каркасников слишком малая теплоинерция. ВТП со стяжкой это компенсирует. Это вместо русской печи - несколько тонн запаса тепла по всему дому. ну и хороший микроклимат.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Надеюсь данное видео не будет рассмотрено как нарушение правил форума.
    Электрика в каркасном доме. 12 минут
    (Спокойно так, без всякой гофры, молотком на скобки)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это мне совет?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну в общем-то не открыл америку :)
    нам это не подходит: у нас нет таких материалов, коробок, и т. п.
    нам больше близка сканди-тематика. там тоже без гофр :)
  5. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Как говорят, "Мастера учить - только портить" :)
    Вы то и так все это знаете, не хуже меня. Зачем вам совет. Это для @arkpavel,
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня на 50 квадратов 6 кВт конвекторов уже есть.
    Плюс электрические ТП в тамбуре и санузле будут.
    ВТП пихать везде - это, конечно, клево, преимущества его я понимаю, но в каждом конкретном случае должен быть разумный подход.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже говорил, не нужно бояться перекрестного утепления пола грамотно перекрывая стык нижней обвязки стены и лаг пола, тщательная ветрозащита пола и чистовой пол из нужных материалов. Я босиком хожу, не ощущая даже прохлады) Кстати кот спит в основном на полу
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Всю жизнь по возможности хожу босиком, даже приятно когда от пола небольшая прохлада через ступни - не представляю как можно ходить голыми пятками по теплом полу :no:
    Это не правильный кот, правильный спит только под одеялком :aga:
  9. frogz
    frogz
    frogz
    Здравствуйте, хочу спросить как правильно "связать" каркасную веранду с каркасным домом? Дом на ленточном фундаменте, веранда (размер ~5х4) будет на сваях.
    Я думаю что будет 5 свай и на фундамент дома будет прикручена анкерами доска на которую ляжет пол, ну и где лаги пола будут касаться дома тоже соединить между собой и с домом
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чисстеретичессски всё что холоднее температуры кожи будет ощущаться прохладным с разной степенью прохлады.
    Нормальный теплый пол больше 26 выдавать не должен, если правильно помню. Т. е. по идее он должен быть прохладным, но в общей массе греть помещение.
    Опять же ощущения зависят от покрытия. Плитка и дерево одинаковой температуры по разному будут "отбирать" тепло от пяток, поэтому может создаваться ощущения бОльшей прохлады на керамике.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пол не самое важное в этом случае.
    Обычная практика это как раз опорная доска (под любой вид опоры, либо навесной крепёж, либо непосредственно на доску) на фасаде, на относе какой-то вид опор (сваи, блоки, еще чо придумается). Сверху лаги с учётом пролёта.
    Сверху покрытие.
    Но веранда подразумевает какую-то кровлю. Часть этой кровли будет опираться на какой-то другой фундамент, нежели основная часть. Вот тут и вопрос, как это колхозить...
  12. frogz
    frogz
    frogz
    Веранда будет с торца здания и планируется найти межэтажные перекрытия, с ними связать доску 150х50 которая также будет опорной. Получится ли?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дело в том, что терраса, т. е. без крыши, прикрученная к фасаду через опорную доску, имеет только одну нагрузку- это вес столов, стульев и людей на них.
    Веранда, как по сути самодостаточное строение с кровлей, имеет еще и нагрузку сверху на кровлю, снеговую и ветровую.
    С учётом разного типа фундаментов терраса переживёт это спокойно. Чуть поднимется свайная часть, чуть оппустится, гвозди и анкера стерпят.
    А с верандой не так всё просто.
    Крепить стропила "намертво" к основной части дома можно только в том случае, если веранда конструктивно является частью этого дома и решения по фундаменту одинаковые и там и тут. Т. е. под опорами веранды локально такая же лента, но в меньшем размере (глубина выборки грунта, засыпка, отмостка, высота заливки)
    В ином случае будут, а может и не будут, происходить непредсказуемые подвижки соединений.
    По хорошему нужно делать веранду полностью на своём фундаменте со своей отдельной кровлей с каким-то скользящим примыканием кровельного покрытия к основному строению.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это что за зверь - теплоинерция каркасника? Если не сложно, разверните по-подробнее.
  15. frogz
    frogz
    frogz
    Понял.
    А если низ оставить прикрученым к дому и собрать стенку каркаса которая будет примыкать к дому и на неё положить крышу? Ну и связать с домом через год-два, когда отстоится
