Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Фанерой 12-15мм возможно одну стену обшить? Наружную, изнутри, через вензазор. Никаких нюансов нет?
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Ветрозащита снизу? А какие нужные материалы под чистовую отделку?
  3. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте! Подскажите, или направьте в нужное место: в какой последовательности собирать пакет досок в ростверке? Ростверк из досок 150*50, три на ребро и четвертая плашмя сверху. Внешние углы соединяю лесенкой, средняя перемычка врезает елкой.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Связать через несколько лет не получится, если только конечно наблюдения не покажут полное отсутствие деформаций.
    Просто фундамента дома и фундамент веранды абсолютно разный. Грубо говоря, лента может быть сделана хорошо, и вообще не подвергаться подвижкам при пучении грунта. А сваи будут сделаны плохо, и будут гулять вместе с грунтом. Т. е. веранда будет двигаться относительно неподвижного дома. Или наоборот.
    На свой страх и риск можете делать как угодно) И, повторюсь, может быть ничего страшного не произойдёт. Но, по идее, так делать неправильно.)
    Можно. А зачем вентзазор?
    Ну ты же его тему наверное читал, да? :aga:
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А в том и прикол, что он не тёплый бОльшую часть времени.
    Зимой в морозы у меня температура поверхности плитки на полу была максимум 26-27 градусов (в воздухе 24). Это в самые морозы в -20 и ощущается пятками это скорее "нейтральное", нежели чем "тёплое". Сейчас например температура плитки 22-23. Это уже можно сказать "слегка прохладное".
    На ламинате ещё меньше температура ощущается.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Yodjik, проводку в вензазор напихать хочу. ПИ кромсать совсем не хочется, срукожоплю где нибудь точно.
    Тему Димы? Не читал. Надо почитать как сделал.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Линолеум, кварц винил
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Доски берите 200 мм
    СП 31-105 читали?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Однако ...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    посмотрел кварц-винил, прикольная штука :)
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    200*50, допустим. Забыл уточнить, что размеры 6*6, в один этаж.
    Почему под фронтон не нужен ростверк? Насколько я понял, ростверк обвязывает весь периметр дома+несущие стены внутри периметра.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кварц прикольная. пока основание не готовишь)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обоснуйте, для чего он там нужен?
    Начните с кровли и стропилки...
  14. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    согласно того же снип:
    5.1.3 Фундаменты следует устраивать под стенами, колоннами, пилястрами, каминами и
    дымовыми трубами. Допускается не предусматривать уширения подошвы фундамента
    под монолитными бетонными стенами подвала, если не превышается расчетное
    сопротивление грунта.
    +поперечный балки ростверка свяжут концы продольных балок от расползания+опора под стену фронтона.
    В целом, я не претендую на свою абсолютную правоту, просто на форуме вижу, что под каркасником ростверк делают под всеми стенами. Конечно, если это сваи/колонны/столбы. Если лента - там ограничиваются лежнем.
    Меня в эту тему привел вопрос о том, в какой последовательности собирать ростверк.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут еще не то увидишь.
    Ригели ростверка прекрасно свяжут лаги от расползания.
    При нежнейшей цене на доску. уже просто грубость сколачивать кубометры в ростверк. сборные колонны под ригели. собирать кучу мауэрлатов и горизонтальных опорных балок.
    пришла пора OVE) а я говорил)
