Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы бы план скинули и схему стропильной системы
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пока не вижу проблем.
    сейчас осп 22 мм, стыки шлифану ленточкой, чтобы перепады минимизировать, далее 2 слоя эппс 30+30 мм в разбежку (в нижнем слое проводка), сверху 2 слоя гвл в разбежку, подложка и кварц.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @arkpavel, ну м. б. со стяжками сложнее.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кварц винил не только 3мм, есть и 8мм. В общем как и ламинат и стеми же замками.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати им делаются и полы в сан узлах и даже закрываются стены, есть колекции под камень с 4х сторонней фаской
    У @ADmodul есть опыт работы с кварцвинилом
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    ._.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Внутренние несущие стены вам не нужны, внутри лучше два ряда свай, пролет лаг 2м и можно не делать ростверк под фронтонами
    Размеры дома лучше сорентируйте по размерам плит осп, которые пойдут на пол, внутри периметра+толщина каркаса
    Например 1250х4,5=5625+150+150 (стойки)= ширина дома 5925
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    в таком случае под фронтонные стены придется поднимать колонны до уровня обвязки стен, верно?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? У вас висячая стропильная система, нагрузки на фронтон нет
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В последнее время это довольно часто встречающаяся рекомендация. Но ведь ростверк служит для "соединения" свай и превращения их в единую конструкцию фундамента? Есть какие-то нормативы, альбомы техрешений или СП, где было бы приведено именно такое решение по ростверку?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Sturgeon, ригели. оставшиеся от ростверка свяжутся как раз лагами. Вы не читаете. что пишут друге ?)
    СП всегда носит рекомендательный характер. а АТР это примеру реализации узлов. Конструктив делает инженер. который понимает что куда и как, сам решает как правильно сделать.
    Невозможно описать в СП алгоритм принятие решения по ростверку. не зная планировки. грунтов. стропильной. этажности. и много чего еще.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лаги пола прекрасно соединят ваши сваи и ростверки...
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А ригели тогда зачем оставлять? Боковая доска перекрытия сваи тоже может связать?
    Догадался сам. Можно не отвечать.
    Я, к сожалению, не могу уследить абсолютно за всем, что пишут. Поэтому некоторые вопросы выпадают из поля зрения.
  14. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Посмотрите, пожалуйста, мою схемку:
    Подмосковье. Один этаж. Общая двухскатная крыша строения и террасы. Стропила будут опираться на 6-метровую балку террасы.
    На 6-метровом участке террасы расстояние между опорными столбами 4+2 метра.
    Какое сечение должно быть у этой несущей балки террасы?
    Совсем я запутался в этих таблицах, подскажите, пожалуйста.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставив под эту балку две опоры, обойдетесь стандартным пиломатериалом
