Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не те размеры показываете ;)
  2. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Это понятно.
    Не хотелось бы ставить вторую опору - она становится как раз напротив большого окна.
    Как все-таки быть с этим 4-метровым пролетом?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    калькулятор балки с конечными опорами и распределённой нагрузкой
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    У вас 6*6? Вы считали свою нарисованную стропильную систему хотя бы здесь: https://mycalcs.ru/
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Если это ко мне - готов представить любые размеры. Скажите - какие.
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    чтобы стену подпереть и не оставлять висящей в воздухе. перпендикулярные стены же будут опираться на ростверк, а через него на фундамент
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не понял что подпереть, они стают чаще на две лаги под стеной. Что касается внутренних ПЕРЕГОРОДОК их нужно (лучше) ставить на черновой пол и после пароизоляции наружных стен
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К слову, отсутствие ростверка под фронтонными стенами, легче проходит для стен с жесткой обшивкой, в другом случае лучше все продумать
  9. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @raf65, спасибо большое!
    Правильно ли я понимаю, что если применять несущую балку из сплоченных досок 50х200 х2шт., то сечение опорных столбов можно принять 100х100 мм?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    внешние, в том числе по кровле, расстояние от центральной стены, конструкция стропильной
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы не то что 2*50*200 не рассматривал а посчитал хотя бы 3*50*250. Ну и стропильная система ваша не известна
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Ну вот и приехали...
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    считал, но, увы, понять его так и не смог. Считал через строй-калк.ру
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дом у вас 8х12 ? кровля минимум 100 м2. Значит примерно 22-24 т.
    т. е. тонн по 8 на 12м "мауэрлата", ну пусть 700 кг на м. п., на ваш пролет в 4м 2,8 т.
    не совсем так, т. к. стропил ка же не симметричная ?
    это я в экстрасенсы готовлюсь. ну и запас прочности пихаю эмпирически)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не расстраивайтесь, давно придумали клееные и лвл балки
