Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    почему?
    У меня правда пролёт 7,2 метра, и угол 45 град, Но стропила 150х40 и шаг 800, висячие с перетяжкой
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Наверное, по обеим указанным причинам:
    - ширина дома 7.2, а не 9 метров;
    - угол ската 45 градусов, снеговая нагрузка учитывается с коэффициентом 50%.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Затяжка тоже, наверное, свою роль играет?
    Просто для самообразования. А добавление укосин в конструкцию как-то может повлиять на жесткость/прочность балки в проеме? Так, чтобы существенно снизить требования по размеру пиломатериала?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не плохо бы про сечение столбов помнить)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вид страшнючий
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Жители северной Венеции обязаны были оценить красоту древнеримской перголы.
    Я ж исключительно про конструктив спрашиваю.
  7. krukle
    krukle
    krukle
    а, конкретнее, варианты какие?
  8. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Таких схем еще нет, т. к. я не могу "состыковать" каркас основного строения с террасой - вот для чего мне и нужно сечение этой несущей балки террасы и ее опорных столбов!
    На этот 4-метровый пролет будут опираться стропила крыши с лагами потолочного перекрытия над полом террасы.
    Возможно, я ошибаюсь, но тогда объясните мне - какое значение сейчас имеют сечения балок перекрытия и стропильной системы, а также их схемы расположения?
    Я считал, что нагрузка на эту балку должна соответствовать принятой нагрузке на неэксплуатируемое чердачное перекрытие. Для Московского региона эта нагрузка составляет 220 кг/кв.м. С запасом пусть будет 250 кг/кв.м.
    Так как правильно рассчитать сечение этой балки?
    Да, возможно - сечение стропил 50х150 с шагом 500 является ошибочным.
    Берем тогда стропила, предположим, 50х200 с шагом 400.
    Предположим, на этот 4-метровый пролет будет опираться 10 стропильных ног.
    Это принципиально изменит исходную расчетную нагрузку?
    Я ни с кем не собирался ругаться.
    Я только не понимаю, чем хотят помочь человеку некоторые форумчане, когда дают совет типа "...иди учи сопромат..."
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Может, иначе и не ставили бы.
    Например, коньковая балка 6 м, под нагрузку 500 кг/м. Подходящее сечение, например, 300х150.
    С двумя подкосами, в метре от концов, можно обойтись 200х150, или даже меньшим.
    Но (!) нужно решить ряд проблем.
    Прочность подкоса, вдоль которого действует сила 2-2.6 тонны (зависит от угла подкоса). В зависимости от способа крепления к балке, подкос может быть и сжатый, и сжато-изогнутый.
    Крепление подкоса к балке, через которое передается указанная нагрузка.
    Крепление балки к столбу. Ее нельзя просто опереть, конец балки поднимает вверх и стягивает со столба.
    Часто бывает ситуация, как с затяжками - сечения уже с избытком хватает, а воть прибить/закрепить некуда.
    Балка из изогнутой, становится сжато-растянуто-изогнутой, растяжение добавляется по краям, и сжатие в центре. Но требуемое сечение, уменьшается.
    Столб становится сжато изогнутым. Или, если подкос идет до основания столба, его нужно соответствующе закрепить/упереть к перекрытию.
    Я вот так это вижу.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Финал" Декабристов вспомнил? :close::aga:
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте по порядку, с конца. ;)
    С шагом 40 см, у меня такие стропила тоже не получаются. Но это в случае, если крыша симметричная.
    Почему встает вопрос про крышу. По плану дома, не просматривается центральной стены вдоль длинной стороны. Значит:
    - либо система наслонная, конек с 6-метровым пролетом. Требует гигантского сечения коньковой балки.
    - либо система наслонная с несимметричной крышей. Тогда, чтобы определить нагрузку на интересующий участок, нужно знать хотя бы размеры пролетов и углы отдельных скатов;
    - либо крыша на нескольких прогонах, либо со смещенным коньком и затяжками, либо еще что-то.
    - либо стропилка висячая, но при ширине дома 9 м и угле ската 20 гр, это крайне сомнительно.
    В каждом из этих случаев, на Вашу 4-метровую балку на террасе, разная нагрузка.
    Нужна еще величина свесов кровли, они тоже заметно влияют.
    Теперь потолочное перекрытие. Ориентировали Вы лаги вдоль этой балки - это одна история. Ориентировали лаги поперек, с опорой на балку - другая. Сделали перекрытие 6-метровыми лагами - это одни нагрузки, оперли лаги на промежуточную стену - другие, разрезали лаги на стене, и пустили над террасой короткие 3-метровые - третьи.
    Сечения, наверное, не очень нужны, они лишь немного влияют на вес, хотя в отдельных случаях и на распределение нагрузок.
    Размеры и ориентация, имеют первостепенное значение. Почему, пытался объяснить выше.
    Сядьте, придумайте устраивающую Вас схему, чтобы было что обсуждать.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Применяйте фермы.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну Вы тоже скажете... Человек сейчас и вправду пойдёт придумывать, глядишь на дизайнерскую премию вытянет...) А простые смертные конструктора просто подбирают схему. Смотрят на планировку, собирают нагрузки и выбирают типовые решения с оглядкой на стоимость. И всё без SketchApp'а, только бумага да карандаш, потому как так легче.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это Вы мне предложили выступить "простым смертным конструктором"?
    Или себя предлагаете на эту роль?
    Ну что ж, я думаю, против Вас коллеги возражать не будут. :)]
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Запросов на конструирование не поступало, а посему мой пост предназначался не Вам, а всем тем, кто решился создать "тоже проект палок в SketchApp". Просто Вас процитировал для более ехидного старту.)
    Но пишите Вы всегда - на зависть. Вы случаем не преподаватель?
