Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Немного, пару лет, и давно, лет 25 назад. Вряд ли, в этом дело.
    Я думаю, кто как мыслит, тот так и излагает. Если читаешь, и не понимаешь, чего человек хочет - скорее всего, в голове тоже каша.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Познакомившись поближе с форумчанами, оказалось, что тут довольно много докторов т. н, преподающих в вузах. Попробуйте подискутировать с Юзеф-ом на тему утепления.
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    У Вас в таблице в строке "Принимаем Н см" указано 15см.
    Если поменять это значение на 20 см - ситуация изменится.
    И что мешает поставить для стропил дополнительную (третью) точку опоры?
    По стропилам я делал только грубые прикидки, все значения будут еще уточняться.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так точка опоры должна на что то опираться. Если на перекрытие то это опять расчет
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если идти сверху вниз:
    - заданная ширина сечения стропила в см.
    - требуемая минимальная высота сечения стропила (по прочности), первая оценка. Потом, она вырастет.
    - требуемая минимальная высота стропила, исходя из заданных ограничений прогиба в пролете 1:200 и смещения конца свеса 1:75.
    - высота сечения, предлагаемая по типовому сортаменту
    - выбранная нами в итоге высота сечения.
    Действительно, можно поставить тут 20, и все придет в норму. Это означает, что сечение стропила 150х50 недостаточно, а 200х50 - вполне подходит.
    Дополнительную точку опоры, тоже никто не мешает поставить. Просто, при этом изменится нагрузка от стропил на интересующую нас балку. И как же нам считать, если непонятно, есть дополнительные точки опоры, или их нет?
  6. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Давайте все-таки попробуем вернуться к началу. И немного упростим задачу.
    Есть коробка строения размером 9х12 метров по каркасной технологии. В одной из внешних стен этого строения длиной 12 метров есть проем длиной 4 метра, который перекрывается несущей балкой. Эта же балка является и мауэрлатом.
    Задача - рассчитать сечение этой балки на участке длиной 4 метра при известных снеговых и ветровых нагрузках для данного региона.
    Я думал, что когда будет понятно сечение этой балки (из стандартных пиломатериалов или ЛВЛ минимально требуемого сечения) - можно будет переходить к расчету потолочных балок перекрытия. А именно - ориентировать эти балки в разных направлениях... и т. п. - как Вы справедливо и указали в своем комментарии.
    Что касается конструктива 2-скатной крыши, то я предполагал только симметричный ее вариант с опиранием конькового бруса на балки перекрытия:
    Наверное, что-то наподобие.
    Вообще-то крыша для меня в этом варианте - темный лес.
    Надеюсь на помощь доброжелательных форумчан, поскольку начинать учить сопромат для меня поздновато)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @petrigor, Выложите хотя бы планировку с размерами, и укажите величину свесов стропил (размер в горизонтальной проекции).
    Теперь, про Вашу стропильную систему. Нагрузка на конек, для дома шириной 9 м в московском регионе, составит примерно 1100 кг на метр его длины. Для нагрузки на мауэрлат, нужно знать величину свесов кровли. Например, при свесах в 60 см, она составит примерно 720 кг/м.
    Требуемое сечение 4-метровой балки (при таких свесах), начинается примерно с 250х120. Если сделать единую 6-метровую балку с пролетами 4 и 2 метра, нужное сечение будет минимум 200х150.
    Проблема в том, что я не люблю тратить время без толку. Я заранее знаю, что опирать такую коньковую балку на балки перекрытия над 6-метровым пролетом - малоперспективное занятие. Значит, будет придумываться что-то другое, с другим распределением нагрузок, и этот расчет Вам все равно не потребуется. :(
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Мне что ли? :) Да я вроде никогда и нигде на звание конструктора не претендовал. Просто полет мысли у меня широкий.
    И тут мысль как раз полетела...
    А применяются ли в каркасостроении металлические фермы? На таком пролете деревяшки получаются уж больно экзотических размеров. А из металлопрофиля сварить ферму, она же прочнее будет? И размер можно сделать любой. Просто я о таком никогда не слышал. Наверное, бред?
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго, уважаемые доны. я к вам из соседней ветки. подскажите где увидеть узел "плита-стойки каркаса-чистовой пол". никак не пойму как каркас ставить на плиту.
    я так понимаю, что в плиту закладывают шпильки и на них крепят лежень и к нему уже крепят стойки. Но вот, что не понимаю, так это как тогда полы- то стелить если стена каркаса поднята как минимум на 50мм. тогда это место плинтусом что-ли зашивать? нам же не надо все полы потом еще поднимать до уровня лежня?
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Утепление стен - пароизоляция - стяжка
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    это понятно. картинку где бы увидеть. ведь между лежнем и плитой гидроизол нужен? как закрывать это все и стыковать с полом? стяжку нальешь молоко потечет под лежень ведь?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    сшитый полиэтилен.jpg IMG_3501.JPG palkmaja-uusehitise-elektritood.jpg DSC_0026.jpg обвязка 150 мм.JPG IMG_20190530_112010.jpg IMG_20190423_110729.jpg IMG_20190708_202518_929.jpg
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Правильно.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Уточняющий вопрос от меня о сборке каркаса при плитной обшивке. У меня небольшая одноэтажная постройка с односкатной крышей.
    Могу ли собрать, поднять и выровнить стены сначала, потом их обшить плитной обшивкой и уже потом начать делать крышу?
    Или, если я хорошо закреплю временные укосины на этих же стенах, то могу после этого сразу начать каркас крыши делать и уже в конце обшить плитной обшивкой, отрывая каждую укосину?
    p. s. временные укосины я планировал на черные саморезы крепить, не лучшая идея? Но просто отрывать их с гвоздями сложнее будет наверное, да и стенку может сдвину и угол уже не 90 будет. Просто стрёмно будет на крыше такой находится, а с плитной обшивкой стен всяко будет безопаснее.
