Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Никаких саморезов, укосины дюймовка, гвоздями 3х80 чтобы шляпки торчали, потом гвоздодером вынуть. Верхняя и нижняя обвязка, минимум через две стойки, укосина должна быть близка к 45 градусам. Если по 3-4 гвоздя в каждую стойку и обвязку бить - надежно весьма.
    Чтобы не отрывать укосины при обшивке плитами, укосины прибивать с ДРУГОЙ стороны. Те. если обшивка ОСП изнутри, то временные укосины снаружи, или наоборот.
    Целесообразнее обшивать плитами после готовой кровли.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Гвозди уже имеются) Хорошо. У меня обшивка снаружи, значит укосины внутри будут.
    Я могу на лежачей стене уже насадить временную укосину на один гвоздь в каждую стойку и обвязку?
    Существуют же ещё оцинк. метал. уголки, которые впиливаются кстати
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @SанычСПб, у Вас не завалялось картинок с правильной прокладкой ПИ в местах примыкания внутренних стен к наружним, когда сделано НЕправильно и нет заранее заложенных закладных полосок из ПИ, и то же самое с перекрытием. Стены все стоят, а закладных полосок нет.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    можно.
    укосины лучше на гвозди, приколачивайте их внутри каркаса, тогда и обшиваться мешать не будут.
    укосины из дюймовки, выдираются потом легко.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    временную перед подъемом - да, нужно, чтобы не сложить стенку в продольном направлении :)] мало того, если у вас идеальный фундамент и стенку хорошо выверили по диагоналям перед подъемом, то равнять коробку будет проще :)
    не нужны вам оцинкованные уголки. да и нет их у нас.
  6. green5601
    green5601
    green5601
    Да из дюймовки само собой. Я сразу буду как раз куб 150-ой брать
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну и отлично. потом на обрешетку крыши пойдет :)
    кстати, лайфхак: не обязательно сразу всю стену обшивать. Достаточно приколотить один лист и стена уже достаточно жесткая :)
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Так и буду делать. По диагонали мерить, насаживать укосину и поднимать стену и выравнивать ее, и пробивать к лобовой ветровой доске и лагам
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Да, я думал о том, что можно уже один лист на каждую стену прибить, а потом уже спокойно крышей заниматься.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То же бы посмотрел варианты. У себя просто приклеивал к стойкам.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    К сожалению нету. :no:
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    При стыковке внутренней стены, никкакого примыкания ПИ не делал, не зачем. Просто огибал пленку через доску перегородки, и шел дальше. Т е примыкающая доска оставалась за пароизоляцией.
  13. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребят, такой вопрос. Часто вижу, что лаги рекомендуют размещать с шагом в 60см или в 40см для того, чтобы утеплитель без резки можно было уложить. Про 60см вопросов нет, но как быть с шагом лаг в 40 сантиметров? Именно так для жесткости пола я хочу сделать, но чем это утеплить? Ваты я не нашел с шириной 400, эппс тоже. Только эковату задувать? Ну тогда шаг можно и 30см сделать. Что за утеплитель и как он называется, с шириной в 400? Или 400 это чтобы каждый мат резали вдоль на 40 и 20, и каждая третья лага была утеплена двумя кусками 20 + 20?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно просто резать
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Шаг 600 и 400 это из нормативных документов. Документ этот у нас пришел из Канады. Там вопросов с шириной утеплителя не возникает, и они обычно шаг делают везде 400.
    Никаких сложностей с утеплением при шаге 400 не возникает, как и не возникнет при шаге 300. Обычно размер плиты утеплителя 1200*600. Т. е. под шаг 400 режется по длинной стороне на 3 штуки, при утеплении под шаг 300 либо по длинной стороне на 4 штуки, либо по короткой на 2.
    При наличии подходящего инструмента, в частности ножа для утеплителя за 300 рублей из леруа, резка утеплителя происходит гораздо быстрее научных изысканий по попытке не резать. Дольше отрезанное укладывать, нежели нарезать. А если сделать "мольберт" для нарезки, то можно тупо нарезать весь объем, а потом его упиховывать в проектное положение.
