Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я могу ответ в письменной форме передать курьером.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Только с фельдъегерем. Остальное слишком просто.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не. с вечерней лошадью)
    лан. че вы взялись глумиться над человеком. Кто-то и вигвамы строит .
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С отливами и сеткой всё понятно, этим узлом я донимал всех пару недель назад.
    Ввз собираюсь целиком дом обмотать.
    Что именно вы подразумеваете под гидроизоляцией проемов? Окна/двери вставлять буду еще не скоро и все проемы (и дверные тоже) будут просто закрыты ввз, тем же полотном, что по дому идет, без разрезов и вырезов.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Возврат к началу будет выглядеть следующим образом. Вы берёте планировку и фасады и делаете сечение (разрез) поперёк несущих осей. Подбираете дизайн стропильной системы, наиболее подходящий для своего случая или из личных предпочтений. На доработанном разрезе находите ширину каждой из грузовых площадей и рассчитываете нагрузку на погонный метр каждой из несущих осей. Согласно полученным значениям ищите в таблицах или начинаете считать интересующие вас узлы. И всё сверху вниз, сверху вниз. Что-то изменили в конструкции, значит снова сверху вниз считаем.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ааа, ну это все я буду делать непосредственно перед установкой окон, пока их нет, буде все в пленке, что бы осадки уже наконец перестали попадать в дом и лужами стоять на плите
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Вот такие пойдут временные укосины или может их по-другому сделать?) Боковые укосины не могу внутрь расположить, так как там они упираются в в эту доску (на картинке 2).
    Я их и собирался наживлять одним гвоздём по стойкам и обвязкам на лежачей стене и так поднимать. Вроде всё правильно. Ах, да я буду укосины отрывать снаружи после того, как внутри их поставлю - это на передних стенах, а вот с боковыми не знаю пока.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скоро начну материться и скандалить. Ну включайте уже то чем можно думать. Прибью снаружи, подниму, прибью изнутри, оторву снаружи. Вы блин скоро меня от реальности оторвете полетом своих фантазий
    @green5601, Молодой человек, заканчивайте. Начнете, будут сложности, спросите
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Извините, виноват.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можете, но в таком случае стену после поднятия не выставить по уровню.
    1. Сборка лежа (если не строганая доска ровнять по наружке или внутрянке, обвязки одной толщины)
    2. Поднятие
    3. Выставление нижней обвязки "по нитке"
    4. Осаживание сверху кувалдой по всем стойкам, т. к. стена при поднятии "расходится"
    5. Уровень + прибитие укосин.
    Вот я не уверен что изначально смонтированная внутренняя стена без закладных именно не правильно, я бы сказал другой вариант ИМХО. Пароизоляция замыкается на доску, бутил каучуковой лентой.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Торцы укосин можно запилить под любой угол, можно сразу с угольником Свенсона под 45 градусов.
    И если честно не понял что с цокольным перекрытием? По картинке не очень ясно, но похоже что лаги в обвязке?
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Нет, нижняя обвязка передней и задней стены стоит на цокольном перекрытии. Боковая стена также, но плюс ещё впилен что-то типа ригеля на перемычках. Спасибо за совет выше, я всё понял.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Garry29, иногда ваши советы мне напоминают: "когда паркуешься следи, что бы колеса оставались на асфальте, но бывает они не на асфальте, тогда лучше сдвинуть машину, но если ты в лесу это бесполезно. Даже свенсон тут не поможет". Умиляют советы для дошкольников, особенно когда их не спрашивают. :super:
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Без учета нагрузок на лобовую доску без обвязки снизу, ИМХО практичнее делать без доски плашмя в цокольном.
    Возможно когда я стану стареньким и выйду на пенисю, буду давать ответы как настоящие закоренелые "гуру" форумахаус, например:
    1. Все ответы на заданный вопрос есть в СП 31-105 - читайте и не задавайте глупых вопросов
    2. в СП 31-105 этого не прописано значит априори не правильно
    3. Ха-ха, придумал себе какой то бредовый проект, все у тебя сгниет и развалится
    4. Зачем одна лишняя доска? Это огромный перерасход материала, надо было до стройки выслушать порцию критики на форуме и строить правильно.
    5. Почему одной доски не хвататет? Это ослабление конструкции, надо было до стройки выслушать порцию критики на форуме и строить правильно.
