Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Лесенка» собиралась в габаритах дома, лобовая доска ложилась на фронтон, сбивалась кобылками с предпоследним стропилом и выдвигалась наружу. Потом между кобылками прибивались перемычки в плоскости фронтона.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот лучше напомните мне, Виталий упоминал, что он де прочитал с подачи общества в каком-то регламента или СП, что винты тока под 1 этаж. Спать не могу, хочу записать в анналы...
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Прошу совета.
    Имеем - УФФ, каркасник. При заливке стяжки шел ливень и после высыхания стяжки подрядчик выравнивал пол с помощью наливного пола.
    Эта зима первая жилая в доме.
    Внезапно сегодня домиком встала плитка на площади примерно 2-3 кв. метра и соседние с ней плитки "бухтят". В чем может быть проблема?
    Поговорил с плиточником, говорит, что теплый пол + наливной пол + плитка несовместимы. Мол, наливной вбирает влагу, расширяется и начинается беда с плиткой. Так ли это? В чем может быть еще проблема? Что делать и кто виноват?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бред. У меня 2 этажа наливного пола, причем разного, причем не тонко) и 2/3 первого этажа поверх этого пола лежит КГ. уже лет 8. АП я бывало, вгонял в ВТП 95 гр) экспе-риментатор! А может и больше, ПЕРТ поплатился у коллектора.
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    у вас тоже теплый пол?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Похоже)
    Но вопрос интересный.
    1. стяжка бетон или п/с
    2. она была сухая, когда ровняли наливным ?
    3. Наливной был сухим, когда клали плитку
    4. какой плиточный клей и толщина клея
    5. когда запустили после укладки плитки отопление и через скока все пошло прахом ?
    p. s. какой дебил укладывает бетон в дождь ?
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну разумеется у плиточника кто угодно будет виноват, кроме самого плиточника -) Про набор влаги конечно насочинял на ходу :aga:
    Какая плитка, размер и толщина швов?
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    хз, приезжал миксер, чего-то лил
    да, дом имел только стены и крышу
    да
    церезит для теплого пола, номер не помню
    плитку клали зимой, пол грелся в это время, хоть и не сильно
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Это другой плиточник, так что ему врать не с руки) Про наливной сказал, что именно такой был опыт.
    Плитка КГ, примерно 60*20 см. Толщину шва не скажу, но в силу того, что пол был все равно кривой, толщина была от минимальной, до достаточно большой, чтобы выйти в уровень.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. втп запустили, пол прогрелся до укладки плитки, и плитку укладывали при плюсовой, и с окнами, утеплителем, все было жизнеспособно ?
    так когда все стало плохо ? через скока ?
    Вы формулируйте четче ответы и давайте больше инфы, а то как обычно приходиться все вытягивать из вопрошающего
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Пол до укладки плитки был теплый, весь периметр дома был закрыт - окна, двери, утеплитель, крыша. Т. е. все было готово к зимовке, кроме плитки. Плитка была закончена примерно в феврале, осенью этого же года въехали и зиму прожили. Т. е. с момента укдадки плитки прошел год и 1 мес. примерно.
    Может это дело в фундаменте? С чего бы вдруг плитке стать домиком, а не просто отвалиться?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пол отапливался на момент укладки ? Температура в доме какая была ?
    Фотки домиков есть ?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Больше похоже, что гульнула стяжка втп
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я не понял про вздыбивание. стяжка из тяжелого.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тоже интересно. ;)
