Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Всё, понял, вопрос исчерпан.
    @AlexMann, спасибо.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нормально будет) я бы перекрестный внутри дела тока по тому, что бы ПИ не трогать. Ну и вопрос, чем обшивать. брусок хорошо под гкл заряжается.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Местами легко отходит, местами придется сбивать. Тут 50/50 Плиточник на днях будет перекладывать, сказал купить Литокол К80, говорит, хороший для таких ситуаций.
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    это дети гор, никогда в жизни не буду брать армян ни на какие работы. Этого взял только из-за протекции и это была большая ошибка.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Спасибо, делать внутри обрешетку под проводку так и так буду, чтобы ПИ не дырявить, и в последующем саморезами от карнизов штор, радиаторов итд
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вату изнутри не излишне при таком пироге?
    Планирую похожий пирог, только изнутри в обрешетку 50мм вату уже не буду пихать - оставлю воздушную прослойку, да и вата пылить нигде не будет...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вата пылить не может, если всё сделано правильно и отделка не деревом. Если деревом, то самая дешёвая ВВЗ решает этот вопрос
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго времени суток.
    Каркасный одноэтажный минидом. Низ стен - бетонный. Можно ли делать так, как показано на рисунке - обвязку опирать на цоколь на 2/3 ширины (100мм из 150)? Смещение связано с тем, что бетонную часть надо побольше утеплить, а внутри будет служить теплоаккумулятором.
    Высота каркасной части стены 1,5-2,5м. Перекрытия первого этажа нет - лофт. Т. е. нагрузка не столь велика. Условная ширина стоек получается 100мм.
    Или "полку" из бетона делать?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опирать так можно.
    Но только если речь о каком-то утеплении, то его крайне мало.
    Грубо говоря. Если это дачный дом, то 150мм утепления в стенах пойдёт. Но если это дачный дом, то нафига там утеплять бетонную часть?
    Если дом ПМЖ, то при утеплении в 150 мм стен утепление бетона что мёртвому припарка...
    На основании чего приняты такие решения? Есть какой-либо проект, хоть на бумажке в клеточку?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Две ветрозащиты в сборке - масло масляное.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Грунтовать, грунтовать и ещё раз грунтовать...(с)
    Я бы поостерегся укладывать КГ на гипсовый ровнитель да ещё по подогретому полу. Тем более цена на клей и нормальный ровнитель примерно одинакова. У сына в доме (тоже зимней постройки на ушп) весь наливной пол пришлось снимать и по новой заливать под КГ 1200х600. Ребята наносили клей как на пол (гребенкой) так и на КГ гладким шпателем «на сдир».
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Так вот тоже думаю... пылить точно нигде не будет, гипсокартон + шпаклевка швов. По деньгам на весь дом (185кв) всего 10-12тыс на утеплитель. А может и вообще покупать не надо будет, есть стекловата изовер N мешков доставшиеся почти бесплатно, а стены и перекрытия я им утеплять не хочу.
    Белтермо это не только ветрозащита, но и утеплитель и шумоизоляция, в какой-то мере и конструкционный материал. Да и утеплять снаружи, когда утеплителю не на что опереться - хуже.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы делали деформационные швы в стяжке ВТП?
    Лента демпферная была заложена по периметру?
