Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как говорит Владимир (Росвуд) :" строить надо хорошо. Плохо получиться само"
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    шкала начинается от вн стороны скопы, вбейте финишный гвоздь под углом небольшим.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там и так все в идеале)
  4. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Стараюсь, как могу:). Но идеального ничего не бывает. По плоскости 2-3 мм перепад. Вопрос не в том чтоб стараться, а какой допуск. В допуск попадаю, значит норм.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Сделав 200мм утепление "раздуваем" толщину каркасной части стены. И "обрешетка" с внешней стороны стены, если так можно назвать 100мм брусок, уже становится тяжеловатой для простого вывешивания.
    Каким образом тогда сделать стык каркасной стены и бетонной? Что за обвязка должна быть?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, пока с телефона, а где перекрытие в этой схеме?
    Почему утепление снаружи, как понимаю, цоколя?
    Что это изнутри цоколя?
    Почему "брусок" из сотой доски?
    Планируемые пироги послойно цокольной части, стены, и перекрытия нижнего напишите пожалуйста.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не цоколь, это половина высоты стены
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Неожиданный поворот!
    Сча доберусь до компа посмотрю предысторию, наверное уже объяснялось что к чему...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты даже отвечал)
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :ogo::ogo::ogo:
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Точно.
    Пирог стены изнутри наружу послойно:
    - низ стены - вагонка/возд.прослойка/монолит 120мм/ЭППС 200мм/цокольная панель
    - верх стены - вагонка/50мм ваты/пароизоляция/150мм ваты/50-100мм ваты перекрестно/МДВП/возд. прослойка/вагонка
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, посмотрел с компа.
    Вопросов меньше не стало)
    Чтобы дебилам, как я было понятно, можно было бы и нарисовать перекрытия хоть как-то:)]
    В общем, мне не очень понятна вообще вся затея с монолитом. Чем его планируется нагревать? Особенно через вагонку и вентзазор.
    Опять же интересно, что именно планируется внизу? Чиссаакадемический интерес. В плане вот этот кусок монолита на чём будет стоять? Супергрунд это хорошо, но именно узел стыка перекрытия и этой части стены?
    Почему именно 150 стойки? Если тем более это приводит к мукам выбора 50-100 перекрёстных снаружи?
    Ну и опять же, если еще не спрашивал, откуда предпосылки к таким решениям?
    Почему нельзя сделать более менее "стандартно"? Плита, а сверху каркас.
    В общем, КМК, не хватает какого-то ключевого момента, чтобы осознать зачем столько альтернативной любви.
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    А как иначе сделать полузаглубленный этаж?
    Отдельно - ничем. Но можно и теплым кабелем.
    Здесь есть еще окончательного решения. Либо теплая штукатурка, либо вагонка.
    Прилагаю. Детали не прорисованы.
    Только предположение. Если будет более 150, то центр стойки выходит за площадь опоры (монолита).
    Склон у меня, склон! Подход к дому ниже по склону. Заглубиться на 70 см это неплохо как с точки зрения теплосбережения, так и с точки зрения архитектуры. Даже если плита будет - низ стены не каркасом же выводить.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я продолжаю тупить.
    Получается, что у вас перепад высоты по пятну застройки примерно в 1,5 метра? И если со стороны входа в дом (в нижней части участка), у вас будет плита, то с противоположной стороны вы будете поднимать монолитную стену на 1,5 метра, чтобы держала грунт?
    Зачем утепление снаружи? А, вспомнил, чтобы была теплоёмкость. Вроде как в месте контакта с грунтом его замещают непучинистым материалом, а утепление делают изнутри. Но по вашей схеме помимо утепления еще и финиш обозначен на этой части. Вы отделку фасадную в землю будете закладывать?
    А с окнами что? Будут на высоте от 1,5 метров? Бойницы? Типа санузел или что?
    Если я правильно туплю, то обычно либо выравнивают пятно застройки в один уровень фундамента разнообразными способами. Либо делают ступеньками. Либо "заглубляются" в верхней части по принципу цоколя. Но тогда к чему там фасад под землёй?
    В общем тут моих поверхностных знаний не хватает, чтобы понять, что это такое планируется.
    Есть возможность нарисовать хотя бы от руки схемы на разных сторонах уклона, включая нижнее перекрытие/фундамент?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет нужды городить снаружи 100 мм перекрëстного в каркасной части стены. И если хочется в нижней части сделать 200, то выступающая часть потом сверху накрывается отливом. В чём сложности? Или внешний вид обязательно не должен иметь ступени?
