Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сложно там будет в придумывании портальной стены под такие окна. Я вообще против простенков.) эт не красив)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну не прям совсем с краю. Грубо говоря всегда лупим примерно в 25мм от края. Доски, следующий примерно через 50мм получается примерно центр доски, и следующий тоже через 50мм и он оказывается так же в 25мм от другого края. При косом бое так же, примерно 25-35мм от торца доски, угол примерно такой, чтобы целиться в нижний центр лаги.
    Если есть компрессор, то достать нейлер не проблема, кмк. Мы взяли фубаг N90, уже в первый день он окупился при стоимости в 10 тыр. Ибо было много сил и времени, чтобы сделать кучу дел, вместо того, чтобы махать молотком)
    Чтобы не было скрипа, надо все сажать на клей. Т. е. по сути у вас должно быть клеевое соединение, а не на крепеже. Но для этого в построечных условиях решение одно- мажем клей на лаги и приколачиваем ершёными гвоздями (ну или конструкционными шурупами, но и дольше и дороже) доску, чтобы в момент "затвердевания клея" доски были хорошо прижаты, затем повторяем процедуру с фанерой. Чисто теоретически должно всё и на клею держаться, но проверять ни у кого нет ни времени ни желания.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @AlexMann, ввз натягивать так же как и мдвп, до стропил? Получится в итоге закрытая стена до стропил (примерно в плоскости нижней грани доски мауэрлата) и от мауэрлата до верхней грани перемычки (которые между стропилами) голая деревяшка, на которую приходит воздух с вент зазора, и по деревяшке этой попадает под кровлю, проходя над ветровым экраном и дальше в пространство чердака. Все верно?
    И фронтоны точно так же до стропил, точнее до дополнительных досок свесов (забыл как они называются) закрыть?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я ВВЗ сплошняком на МДВП не делал, то как в методичках.
    Я же упоминал, что в них же ДВП обходит стропила, но я на это забивал из-за личной неприязни к лишней работе ?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Работа не лишняя, лишнее тепло же уходит:)] sarcasm off
    А фронтоны? Сплошняком пленкой?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фронтону я всегда мдвп закрывал
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    ИМХО зашивать фронтон мдвп при холодном чердаке не имеет смысла. Что мешает натянуть пленку, а под обрешётку сделать проставки из дюймовки, чтобы вывести всё в плоскость?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вот и мне не понятно - зачем зашивать фронтон мдвп?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Меня ранее уже убедили что фронтоны холодного чердака нет смысла зашивать мдвп, да у меня его и не хватит все равно, а из оставшихся кусков собирать это вообще бред (опять же для холодного чердака). Остатки дюймовки обычной, не строганой до 20мм (как на обрешетку под сайдинг) еще остались от кровли, так что ими и сделаю проставки, а дальше пленка.
  11. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Подскажите, а можно каркасник обложить кирпичом ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да
  13. slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    slava-gyravlev
    Подскажите хорошую не дорогую пароизоляцию для каркасного дома сезонного проживания, утеплитель (каменную вату) и доску пола где купить нормальную в мос обл запад.
  14. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    такой пирог пойдет:
    1. ГКЛ в два слоя 25 мм.
    2. пароизоляция
    3. каркас с утеплителем 150 мм.
    4. ЭППС 50 мм.
    5. кирпич облицовочный
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем 2 слоя?
    Не маловато ли? Или это не тот Бердск, что в Новосибе? Или это дача без зимней эксплуатации?
    Ни в коем случае!
