Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Подскажите тогда правильный пирог ?!
    про привязи и вент. зазор между кирпичом эт понятно... просто есть кирпич облицовочный и это не жилое помещение, но эксплуатируемое в зимний период...
    А ОСП не запрет влагу в утеплителе, у него вроде как тоже низкая паропроницаемость ?!
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть некая разница между пароограничением и пароизоляцией, не так ли?
    Посмотрите тут. Процесс достаточно подробно описан.
  4. ps1976
    ps1976
    ps1976
    Продублирую для понимания)
    Всем привет. Собираюсь строить каркасник. Один этаж, чердак холодный. Крышу хотел бы двускатную (равнобедренный треугольник), примерно 27 радусов. Верхняя обвязка двойная (45+45 мм). Длинна стропила 5870 мм.(из них свес 900). Опирание конькового прогона на сдвоенные балки 190х45 с проставкой 45 мм., т. е. всего 135 мм.
    Подскажите ПЖЛ.:
    1. Можно ли сместить коньковый прогон на 345 мм. относительно несущей стены (расстояние межосевое)?
    2. Расстояние между лагами (190х45 мм.) пола 520 мм. Пролёт (между обвязочным брусом) 2070 мм.
    (калькулятор выдаёт, что всё норм, прогиб 2 мм.) Не будет ли батутности?
    3. Можно ли расположить лаги перекрытия НЕ над стойками каркаса ?
    Спасибо)
  5. ps1976
    ps1976
    ps1976
    И второй вариант подпорок для стропил, с креплением к стропилу через двойные накладки из 18 мм. фанеры, на ПУР клей и гвозди, например.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @ps1976, размеры проставьте на модели.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фига себе, моделист конструетор) а 3д моделинг не проще?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И высотные отметки.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ps1976, выкинуть сдвоенные балки и поставить подкосы под стропила
  10. ps1976
    ps1976
    ps1976
    Высота от земли до конька 5770
    Высота прогона (без стропил) 1860
    Расстояние от обвязки до обвязки:
    Справа 4400
    Слева 3700
  11. ps1976
    ps1976
    ps1976
    Я извиняюсь, не умею в 3Д)
    Мне так больше нравится,
    да и наглядней)
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. ps1976
    ps1976
    ps1976
    svg2000
    Извините за ламерские вопросы.
    Почему не нужно так делать?
    Могут не выдержать балки перекрытия?
    Ферма не должна опираться на перегородки-почему?
    Спасибо
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ps1976, потому что нужно сначала посчитать. Да и в целом ничего хорошего в подобном конструктиве нет.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому что время, потраченное на строительство модели в данном случае лучше тратить на чтение документации.
    Опять же, модели строят для моделирования, с последующей экстраполяцией на масштабные изделия.
    Собрать сейчас модель можно и из спичек и в лабораторных условиях, без применения нагрузок она будет стоять годами.
    Говоря проще.
    Перестаньте заниматься ерундой и возьмите в руки карандаш и листок бумаги и как умеете нарисуйте то что вы хотите.
    3д нафиг не надо, если в 2д уже понятно, что "не взлетит".
