Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. ps1976
    ps1976
    ps1976
    PS. Только не должна ферма опираться на перегородки
    А что же мне делать со стеной по центру?
    Я вообще хотел перекрытие (балки) утеплять опилками)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Велосипед от проектирования до реализации...
    Не забудьте всем вынести мозг с мышами.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставите потом вместо нее перегородку
    В этом есть тайный смысл?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну тогда Вам учить много чего страшного нужно. Нет готовых рекомендаций для подобных конструкций, это всё расчётные конструкции, и хорошо если просто по нормативным документам, без НИОКР.
    Поэтому приняв за факт утепление минватой, по таблице Б-3 из СП 31-105-2002 найдём достаточное сечение балки перекрытия. Оно составит 50x200. По п. 8.2.1.4 к "высоте" добавляется ещё 25 мм. Итого уже 50x225 или по нашему 50x250. А при опилках сечение будет больше даже изначальное, долговременная нагрузка легко поглотит большую часть несущей способности досок, что приведёт к применению драконовских коэффициентов, что потребует ещё большего сечения доски.
  5. ps1976
    ps1976
    ps1976
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ps1976, у Вас смещена стена, значит этим калькулятором можно будет рассчитать только двухопорную ферму.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На двух если иное не законструировано.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это при каком шаге балок? На модели балки сдвоенные.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @white master, СП не развлекается сдваиванием, и правильно делает.
    Шаг 600 мм по осям.
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А где почитать про задувную вату в каркасниках?
    Плюсы/минусы и прочая ерунда...
    Гугл рекламку подсунул и интересно стало.
    Пока вообще целимся в урса терра.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Задувная только в перекрытия. По хорошему только в верхнее. Где не важна усадка.
    При этом первым "нижним" слоем в перекрытии всё равно крайне желательна основа из плитного утеплителя.
    В стены только влажноклеевой. Либо "на авось" и сверлить ДЫРКИ под задувку. Которые потом как-то заделывать (а там еще и пароизоляция вроде как может быть или не быть, в зависимости от велосипедов). При этом контролировать ни объем, ни качество задувки в стены не получится никак.
    Тут лучше не читать, а считать. Если вам говорят что и в стены нормально дуется и влажноклеевой не нужен, то даже и считать не надо. Это теремозодчие товарищи, купившие себе "садовый пылесос" и пару мешков эковаты.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сухая только в перекрытия, в стены влажно клеевой метод
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тогда у автора вопроса нужно принять шаг 300? Если сдвоенные балки не учитываются? Или половину балок убрать при шаге 600.
    И еще, стропила 250х50 проходят у автора по нагрузке 250кПа. Без промежуточных подпорных стенок и ферм.
  14. ps1976
    ps1976
    ps1976
    Pumala
    Есть решение в моём вопросе, не применять двух опорную ферму?
    Все три стены несущие, и центральная в т. ч. (я ее заменить перегородкой не могу),
    потому что по плану правая половина жилая, а левая гараж)
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Yodjik @Pumala поняла. Спасибо!
    А влажно клеевой допустим имеет плюсы перед плитным или плитный лучше?
    И опять-таки в верхнее перекрытие если выбирать задувную, то она лучше платного или нет?
    Закинула из любопытства просчет в одну фирму без подробностей - посмотрю, что насчитают, но сомневаюсь, что изменим выбор на задувную.
