Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Читайте учебники и снипы, поможет избежать мгогих ошибок на своем опыте.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ничего если они применяются в отделке каркасника. А по утеплению, так в каркасе есть места где в принципе нет перехлестного утепления, есть еще однослойное утепление. Не нужно путать не подходящие метизы и кривость рук:)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это правильно, но заставлять монтажников, главное бригаденов, делать с разбежкой надо. И сдвоенные пусть прокладывают. Иначе обленятся и за что им вообще тогда платить ?
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Шаг 2,5м, горизонтальные перемычки через 60см для заполнения утеплителем. Думал из кирпича, но его надо утеплить потом пенопластом снаружи, а это съест пространство, потом между гаражем и забором не подлезть для финишной отделки, сейчас там 30см, можно протиснуться)
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Широта ваших взглядов, которую вы регулярно показываете в научной дискуссии, впечатляет.
    Ждем вас в темах неофитов, с теми же принципами критики. :hello:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, так то если не поддаваться панике, то зазоры между спаренными, неоплатности в укладке теплоизоляции или укладка без смещения, продырявленная саморезами пароизоляция (не аэробарьер) и даже осп безе зазоров вообще никак не влияют на качество сборки. Или на теплопотери. А вот отсутствие гидроизоляции проемов, косяки с вент зазорами, ориентацией плитной обшивки, если она участвует в обеспечении жесткости и т. п. влияют. Но надо стараться все делать аккуратно)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И. е. делать из СС доски, чтобы не морочиться с этими нюансами?)
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как в том фильме.
    Поясни?!.
    В темах каких неофитов необходимо что-то критиковать по применению черных отделочных саморезов в конструктиве?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Просто в глаза бросилось, вы в темы к новичкам без зажигалки и бульдозера обычно не ходите, а тут полное эйхайте. :)
    Я это всё к чему, добрее надо быть к молодым самостройщикам, и помнить, что можно иногда немного отходить от сухих правил и кодов. Особенно когда уже сделано и покрашено.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это неверный подход.
    Повторюсь- делать надо хорошо, плохо получится само.
    Многие самостройщики, как и я в своё время, приходят с идеей в голове, что каркасный дом, это дешманское, и самое главное, тупое изделие, которое можно собрать на коленке из говна и палок.
    Но при этом ожидают от полученного суперэффективных показателей.
    Типа если ТиЗ строит 100 квадратов "дом" за полляма, то уж явно без маржи этих зажравшихся коммерсов я смогу построить сам за 250 чисто по материалам (время/отсутствие опыта/отсутствие инструмента не считает никто).
    Именно поэтому те, кто прошёл через это и понял, что нормальный каркасный дом это не дешевле, чем другие решения, но да, чуть проще в самостроечном и безопытном варианте, пытаются сразу с ходу людям снять очки розовые.
    Это тяжело для тех кто спрашивает.
    Но лично я не готов морально отвечать за то, что "да стройся, всё нормально, там разберёшься" насоветую...
    Каждый самостройщик, который прошёл через все стадии неизбежного уже будет строить дешевле объявленного. Но он будет это делать ОСОЗНАННО!
    Даже приснопамятный архангельский ютубер, прастихоспади, строя себе второй дом уже понимает что к чему больше, чем когда строил первый. Ему пришлось пройти через свой опыт. Остальным же предлагается пройти через опыт других.
    Но не все морально готовы на это...
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если зарядиться под СА технологию, то с чтением чертежей европейцев возникают сложности. Соответственно и наоборот. А начинаешь скрещивать ежа с ужом, так и получаешь ежа с ужом, а не легко читаемый, комфортный в исполнении проект. Люди не даром свой хлеб ели когда приводили технологию к существующим стандартам и требованиям. У нескольких российских компаний тоже есть свои работающие технологии, но для нас всех остальных эта такая же другая планета.
    Так что моё мнение на счёт самостроя: хочешь построить дом - выбирай технологию, знакомься с ней, приобретай там проект и в путь. Если дом не цель, а просто интересная тема, то можно заниматься чем угодно и как угодно в любых комбинациях.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ради справедливости, к началу стройки я пришел не с проектом, но с BIM, где было все, включая трубы водопровода и вента. Но на сбор проекта меня не хватила, так и строил с буком).
    И все же поясню свои соображения. Подача была следующая:
    - Что бы строить, нужно владеть приемами сборки узлов каркаса и знать основные правила- шаг стоек под ТИ или плитный, угла укосин и т. п. - для этого смотри Хона, читаем Роба Таллона и еще сто то понятное.
    - Нет канадской или европейской технологии, есть разница в размера материала. И немного в традиции применения тех же материалов. ТО, что в Европе лепят снаружи ГКЛ и МДВП не отменяет для них и древесные плиты, так и в Канаде, думаю на севере используют МДВП. Я не помню пресловутого ригеля в методичках к ЕС5, может быть пропустил. А двойная обвязка есть. AF так хорошо коррелируется с евро подходом к облегченному каркасу. Ферму везде, а различия в фундах, это просто дань традиции, а в США еще и климату. Ну и ПИ есть везде. Везде нейлеры, мембраны, спец крепеж, где надо.
    - да, самостройщику нужно все же выбрать традицию сборки каркасного дома. И не стоит это смешивать особо не поимая.
    Что же делать самостройщику ? Заказывать проект ? Что бы его ему "нарисовали" он сам должен понимать, что хочет и что ему рисуют. И, как я уже упоминал, ну не будет там узлов, не будет. Да и не нужны они в проекте. Все есть в методической литературе. Но вероятность того, что собирая по проекту у него получиться не МИГ-29 а паровоз так же велика, как если бы проекта не было вовсе. Наличие проекта не освобождает от знания технических решений узлов каркаса и проч, типа пролетов балок, стропил, и шага п/м.
    Как часто рисуют проект рсовалы ? [знаю не понаслышке, тк я подрабатываю Каа] От проемов стандартный шаг стоек, лаги по наименьшему пролёту, отсутствие хидеров при наличии ригелей это спец инструкция каждый раз (у них память как у кольчатых), ригели везде, опорные балки опирает на ацкий пакет из 6 досок (а как еще). понимание связи между стропилкой и фундом отсутствует, как то, что между крышей и грунтом.
    И сильно такой проект поможет ?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поэтому
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, можешь показать нам проект из там ?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Могу. Любой может найти ознакомительные образцы у потенциального продавца, ровно как и список того, что будет входить в проект. Вам строение побольше или поменьше? И да, заранее скажу, что европейцев не покажу.
