Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Аха, если есть место для него на полу)
    Думал об этом, но в гостевом домике приходится оптимизировать пространство, я даже пару антресолей уже добавил для водоподготовки и некоторых"мелочей" и котлу там место на стене.
  2. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Доброго времени суток! Подскажите, как впечатление от lsoroc для утепления стен? Как по сравнению с роквул лайт баттс? Есть какие-то нюансы?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/351785/page-103
  4. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Всем Доброго утра! У меня вопрос по конструкции пола, в правильном направлении работает голова или нет. Планирую снизу вверх:
    -ОСБ 9мм
    -минвата 200мм
    -вентзазор 30мм
    -фанера или осб 18-22мм
    -линолеум
    Строение не для пмж, мастерская.
  5. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    В моей деревне не продают шпунтованный ОСП, нужно ли в таком случае делать перемычки между лагами под швами? Лаги с шагом 400, макс нагрузка 2400 кг/м, ОСП 18 мм перпендикулярно лагам на клей, саморезы и гвозди, сверху ГВЛВ 12 мм перпендикулярно листам ОСП на клей и саморезы, затем керамика.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    кто поставил одно, не может сравнить с другим.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перемычки, бриджинг, в первую очередь нужны для повышения надёжности, т. е. уменьшения прогиба лаг, что бы они меньше пружинили и для повышения несущей способности. Но они дб жёсткими.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да у вас вполне адекватный подход. Местами с перегибами, но виден "сходящийся" процесс.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Не дружат плитка и деревянные перекрытия. Подумайте над другим вариантом.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня дружат, причем на 80% первого и 15% второго этажа, а лаги 150х50.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В принципе да. Воздушный зазор под осп можно не делать. ОСП 9 думаю тоже можно учитывая его дырявость
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да как так?)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Белый господин что то просто сказать в эфир)
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Как? Деревянный пол отторгает инородное покрытие. ;)
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Нет, это ваша функция. :)]
