Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Иногда, Иван Васильевич, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите" (c) :)]
    Может вы про то, что керамику не положить на деревянный настил из досок ?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну елки, в Канадах десятками лет проблем не знают.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Срыгивает что ли?
  4. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    ОСБ вместо ветрозащиты, вроде есть еще 6мм между лаг 400 так что вроде норм. А вензазор на всякий случай на приезды зимой. Просто не хочется между лаг тянуть ВВЗ а пароизоляция при линолеуме не нужна.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Надо рассчитывать, что исполнение перекрытия будет наше, отечественное. В этом случае проблемы обеспечены.
    Недавно тут же обсуждали, на бетонном полу типа уфф, плитка домиком встала, что уж про деревянное "руссиш батутишь" говорить.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну, мы вообще то в теме о правильном строительстве. И криворукость и невозможность, понятия разные.
    Хотя мне нравится кварц виниловая плитка, ламинат. Можно избежать проблем при не достаточной жесткости основания
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В полу это не нужно, лучше 30мм заменить на брусок 50 и уложить перекрестный слой ваты.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А я реально смотрю на самострой, и советую как человеку избежать проблем, не вдаваясь в их причины.
    Всё равно будут применять 200 доску на 4m и более пролеты. "Другого размера не бывает".
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут бы ни кого с плиткой не было, все с линолеумом. Странное представление о самострое, у кого то еще и поучиться...
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня керамогранит в ванной 8 м2 и мастерской 10 м2, пролеты по 2,5 метра, между сваями, лаги деревянные 50х200, шаг 610
  11. Всети
    Всети
    Всети
    Доброго времени суток. Продолжаю рассматривать покупку каркасного дома, дом выходного дня, строительство сами не потянем. Прошу сделать критику по фото. Дом стоит на сваях, после зимы доски сухие, есть лючки, смотрел сам, с фонариком. До этого не видел каркасные дома со штукатуркой снаружи. Внутри все зашито, вскрыть и посмотреть не реально
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что вообще можно оценить по этим фото. Лично я не подошел бы увидев крыльцо:)]
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А то не так с этим крыльцом?)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же написал_ лично я. Жуткая аллергия на балясинки. Опять же для меня, это говорит и об общем подходе к дому
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пройдите по этому посёлку. Если есть такие же по архитектуре или дизайнерским решениям дома, то лучше не стоит.
    Вероятно стоил один и тот же застройщик ЧИСТО ПОД ПРОДАЖУ.
    Косвенно можно померить толщину стен и примерно понять состав пирога по этому параметру.
    Неизвестно, где именно вы собираетесь приобретать жильё, но малая толщина стены с штукатурным и НЕИЗВЕСТНО КАК ИМЕННО сделанным фасадом может подом очень сильно поднасрать.
    Не говоря уже о неизвестном теплосопротивлении, исполнении пароизоляции, пирога и его исполнении нижнего перекрытия.
    Так же для мансардных этажей очень важно качественное исполнение пирога мансардной части. Как за прямыми стенами и прямой части потолка, так и, даже важнее, наклонной части.
    Недостаточное утепление наклонной части без разбора кровли увеличить можно, но это будет домик хоббита.
    Без должного утепления летом будет пекло, зимой дубак (ну или счета за отопление будут "радовать").
    В общем это такой кот в мешке... Что на стоимость потенциальных переделок в будущем (за гораздо большие деньги), можно сейчас построить хотя бы правильный тёплый контур, и потом потихоньку его отделывать.
