Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Примерно 35х35, а арматуры посчитано 12й 6м.п. на 1м. ростверка, что не нужно.
  2. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Можно и 300, просто придется яму рыть под ростверк на террасе (заглублять его относительно грунта)
  3. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    @AlexMann, не совсем понятен ход Ваших мыслей извините, если надо соединить 2 доски под углом, то можно использовать МЗП, накладку из той же доски, а почему нельзя использовать фанеру? где лишние траты, про сомнительный результат тоже не понятно т. к. в литературе предусмотрен такой тип соединений.
  4. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    @SergeChe, @SergeChe, @SergeChe, @SergeChe,
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это где вы видели такие соединения пластинами или досками? Вы пока похоже не имеете представления о чем говорите
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А какой слой утеплителя по плите, вы планируете?
  7. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Я тоже такого мнения, что здесь не все чисто. однако в интернете нет информации о об предостерегающей людей на которых позиционируется данный продукт (купи собери сам). одни зарабатывают, другие могут пострадать, вот это плохо. И форум как нельзя кстати может помогать людям узнать правду. или у форума другое предназначение?
  8. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Вот здесь мзп, что то не так?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и говорю у вас нет представления о том как работают конструкции. В данном случае просчитанная ферма, работающая каждым элементом. Во втором просто уголок из фанеры, несущий вес крыши и снежного покрова.
    А есть например односкатная кровля, где стропила просто лежат на двух стенах и удивительно там всего несколько гвоздей
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Пока окончательно не решил, нарисовал 150, наверное это не правильно...Но в моем случае без изменения каркаса можно за счет высоты подливки сделать любой слой. Меня больше беспокоит как правильно замкнуть теплый контур пол-стена и кстати не понимаю как это делают в плитных фундаментах...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делать цоколь на плите и делать по аналогии УФФ
  12. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    @Pumala, я правда не совсем понимаю !? здесь тоже ферма на мзп, и в доме шалаше тоже ферма, но на фанерках. что я не так понял?
  13. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Вот реальный объект
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Количество зубцов в МЗП и в этих накладках?
    Толщина зубцов и крепежа?
    Расположение.
    Крепление непосредственно в тело доски либо насквозь?
    Фермы лежат одним жестко закреплённым элементом чётко сверху на 2х точках опоры и не создают никаких раздвигающих нагрузок. Грубо говоря, крышу можно собрать на фермах и просто поставить сверху на 2 стены и не обязательно крепить их друг к другу и ничего не должно произойти.
    В доме шалаше так же?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наличие затяжек не смущает?
