Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. rub73
    rub73
    rub73
    Венев
    Про отсутствие затяжек никто не говорил. в чем вопрос, или при использовании мзп затяжек можно избежать? Что касаемо мзп они обычно ставятся на край доски (место контакта с другой) тоже не хорошо по Вашему?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @andrejandrej
    О, и тут пригодилось как раз.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rub73, есть конструкция именуемая "ферма", а есть - "рама" (домик-шалаш это ферма).
    Соединения в ферме рассчитываются как шарнирные узлы: все три поворотных оси не оказывают влияния на конструкцию.
    Соединения в раме могут быть жесткие или упругие: констуркция способна сопротивляться провороту по одной и более осям.
    Что бы ферма работала - она должна состоять из треугольников. Обратите внимание как достигается конструктивная целостность в доме шалаше.
    Вам Фирма предлагает рамную конструкцию. Вы либо верите Фирме, либо не верите. Если не верите, но очень хочется - составляете договор с каким-то НИИ, заказываете у них ОКР, изучаете протоколы расчёта и испытаний, принимаете окончательное решение. Мы здесь этого сделать не можем в силу нашей ограниченности! Разве что посвистеть, но тогда пожалуйста, создайте свою тему и обсуждайте там. Данная тема не предназначена для обсуждения политики парии и способов выхода из международного экономического кризиса; она для быстрых вопросов по классическим современным каркасным технологиям.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Да фактически у меня и есть цоколь на ростверке, просто не задумывался его поднимать...
    И потом не понимаю как правильно сделать по подобию уфф.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, посоветуйте по отливам плз. Делать с торцов загибы или просто одеть пластиковые заглушки?
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Наружный откос опустите на отлив с зазором и зазор загерметизируйте (если это возможно).
    Заглушки для красоты и защиты от коррозии торца на выступающую часть, если необходимо.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Загиб торца мне кажется более надежен от протекания чем герметик.
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Загиб торца нужен для того чтобы сам откос не намокал. По идее его тоже лучше завести за наружную плоскость откоса "в штробу" и загерметизировать. Либо хотя бы загерметизировать между отгибкой и откосом.
  9. HELLen-lo
    HELLen-lo
    HELLen-lo
    Нужен совет. Жизнеспособна ли будет постройка? Размер 8м х12м, одно-этажное здание, ленточный монолитный фундамент, наружные стены -каркас из доски 150х50, внутренних перегородок не будет, оконные проемы по 8-ми метровым сторонам перекрытие-оно же стропильная система -фермы 8 м. По фермам рассматриваю 2-хскатные если строить отдельно стоящее, и есть возможность пристроить к существующему каркаснику, тогда односкатные фермы. Но пристройка однозначно на своем фундаменте, и свои 4 стены. Беспокоит жесткость стен, не сложится ли все.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Загнуть.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если есть укосины или плитная силовая обшивка, никуда не денется.
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброе утро страна! Подскажите можно ли в ригеле 45х195 делать отверстие под вентиляцию диаметром 100 мм? Чем чревато? Заранее благодарен всем за ответы!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасе несколько иначе, зазор не герметизируется, вода дальше загиба не пойдет, но есть возможностть проветривания дерева
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @HELLen-lo, какое назначение здания?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
