Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    так там не бриджи а лага, не пойму...
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Очень, очень, очень, очень благодарен, в нескольких строках столько информации)
    О как!) Открытие не платформа, а само название "американская платформа".. ну а в СП куда меня послал ежик об этом нет упоминания ;)
    Не понял про "художественную перевязку", если речь именно обвязке,
    то поперечины только с целью уложить на нее нижний слой ваты, и этот вариант подсмотрел у svg2000
    https://www.forumhouse.ru/posts/19505994/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19701385/
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    неудобно будет, придется ставить стены когда будет крыша, после утепления пола...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тода так
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А если будет лежать, то что тогда? И совсем не очевидно, что влага будет появляться. Откуда эти знания у Вас? На основании чего Вы делаете подобные выводы?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    а так можно ведь мне недавно "уважаемые" форумчане сказали, что опирание стены не на лагу недопустимо...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Неудобно и не правильно городить перегородки на стадии каркаса а удобно и правильно делать их после утепления и ПИ стен и на готовом полу
    Вы сказали что это перегородка
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    да, перегородка
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понял. О фермах думали?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Речь вот про это:
    Самое напряженное место в доске, перекрывающей несколько пролетов, обычно на опорах.
    У Вас, на каждой опоре, один-два стыка досок, или Т-образная врезка. В самых напряженных местах, вместо 3-х досок, "работают" одна или две.
    В итоге, обвязка выглядит, как сделанная из 3-х досок, а нагрузить на нее можно, как на полторы доски. :(
    Пойду, поищу позитивные примеры.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    В этом месте возможно в будущем будет печь...
    P. S. На самом деле не уверен что в этом месте стоит делать обвязку - пока не нашел точной информации, но допускаю что скорее всего будет просто бетонный куб? не связанный с фундаментов дома...
    Не было времени еще углубиться в данный вопрос, только мельком кое-что попадалось.
    Но замечание по поводу ослабления принял к сведению...
    конечно думал, считал практически все варианты через калькулятор svg2000 и выше даже задавал вопросы по некоторым вариантам, но их перенесли в тему калькулятора)
    но пока как рабочий вариант рассматриваю стропильную систему "Дубль-дом" на холодном чердаке.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там, где не печь, точно так же, почти на каждой опоре 1-2 стыка.
    Позитивные примеры.
    Вот пример от @raf65, https://www.forumhouse.ru/posts/27296603/
    Вот пример дома в Волоколамском районе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27295687/ https://www.forumhouse.ru/attachments/7508761/
    К самому проекту, были разнообразные вопросы, но обвязка сделана разумно.
    Там есть спорный момент, с подрезкой обвязки по высоте на опорах в промежуточном (менее нагруженном) ряду, это тоже возможный вариант, но без нужды так лучше не делать.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Т. е сначала собирают наружные стены, крышу, утепляют, ПИ, а потом уже собирают внутренние стены?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как быть с укосинами в приведенном ниже каркаснике? - возможно с трех сторон будет остекление.
    upload_2021-2-14_17-57-13.png upload_2021-2-14_17-59-24.png upload_2021-2-14_18-0-9.png
