Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    А над террасой как? Колонну ставить?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Естественно, две
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А если для колонны взять стальной двутавр и обшить деревом?
    Снизу можно приварить к фланцу сваи, в сверху приварить фланец для крепления деревянных частей.
    Так годится?
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Другими словами - в частности, для вас в случае двухскатки оптимально опирать ее на 2 прогона/стенки над осями имеющихся стен (на террасе опоры, в коньке стоит предусмотреть обратный момент).
    Если вы ходите выполнить веранду без опор, то найдите элемент, который в ваших условиях выдержит будучи консолью 2,5м, предусмотрите чтобы стена на которую эта консоль ляжет, выдержала нагрузку и т. д. спуская нагрузку.
    Ну а что касается конкретно обшивки двутавра деревяшкой, вы вольны делать что угодно, только учтите что металл и деревяшка не дружат (из за суточной смены температур более теплоемкий металл бла-бла-бла).
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня так (дом 10,2*10,2 по внешнему габариту). Идея я думаю понятна.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    С чего Вы это взяли? Решение вполне жизненное, за него автора я поблагодарил.
    Такая задача не стоит.
    Эта "недружба" мне известна. Но вот у меня сейчас стойка крыльца, сбитая из двух досок 50х100, под действием дождей, солнца и снега за 3 года сильно пострадала. Делать аналогично колонну для дома несколько смурно, понимаете? Хотелось бы иметь колонну с большей стойкостью. Металл - а что же еще?
    Есть и еще вариант - сместить конек на метр вправо и сделать его над внутренними стенами. От необходимости ставить две колонны на террасе это не освободит, но вот дымовая труба, которую можно вывести через стену, будет крепиться намного лучше.
    Но Дом будет несимметричный. Даже не знаю, насколько это испортит его внешний вид...
  7. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вполне. Спасибо.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Svetkor, то есть двутавр в деревяшке - это опора, а не консоль?
    Если так, то двутавр там ни к чему, не хотите деревянные опоры, ну, можете например взять квадратную профильную трубу и т. д., на здоровье, и поверхность ровная обшивать не надо.
    Деревянные же опоры (как и металлические), нужно просто зазищать от воздействия внешних факторов. Ну или не защищать и просто менять при нужде.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    например 180*180, есть даже с толщиной стенок в 7мм, еще есть труба 250*250
    Внутрь еще можно отлить бетон
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, отвлеченный вопрос.
    Посоветуйте гибкую морозоустойчивую и стойкую к УФ гидроизоляционную пленку темного цвета. Нужно конек сделать на поднимаемой крышке колодца :)
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Замечательная идея! Спасибо!
  12. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    У меня 4. Такие же размеры как у Вас по ширине - 10 метров. Терраса - 6 метров.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Образы из зрительной памяти намекают на то, что это всегда были "штуки упертые с ближайшего колхоза" типа обрезков конвейерных лент и прочее подобное. Т. е. вероятно, искать надо что-то из резино-тряпочных композитных материалов.
    Хотя как по мне, над колодцем отдельная крыша - куда адекватней. Если же речь не про постоянное открывание, а только для тех. обслуживания, то можно сделать, например сбрасывающийся конек или полностью сбрасывающуюся крышку, зато без сомнительных изделий над питьевой водой.
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Svetkor
    Вы прежде посчитайте какое сечение трубы вам достаточно, а на остаток купите например подержанный солярис.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @_sega_, Да там все просто. Домик над колодцем каркасный :)] с двухскатной крышей с гибкой черепицей. Один скат крыши на газовых пружинах поднимается для техобслуживания. Резина с конвейерной ленты слишком толстая.
