Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, ну кто знает, может там пролёт не более 2,4 и по проему примыкают стены с двух сторон... А ещё поди и первый этаж уже стоит и как переделать не знают...
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Максим_Ш стройка на следующей неделе начнется.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    и лесенка на полдома
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Шеф усе пропало...(С)
    Проект есть или есть только строители?
    Про какую лестничную площадку вы ведете речь, если лестница с забежными ступенями?
    Я обвел красным стену, которая должна выполняться из непрерывных стоек, от платформы первого этажа, до перекрытия второго. 7,59,5 (1st floor).jpeg
    С лестницей ваши строители наверняка накосячат, будет скрипеть, причем рядом со спальней...
    PS
    На этом раскланиваюсь... на меня уже три папки компромата у модераторов, еще немного и забанят...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нет, все по делу. я не модер)
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Yuriy M, это просто схематичный рисунок мной сделанный, чтоб мебель расставить, поэтому там забежные. :) Есть отрисованный на милимитровке, но у меня фотки нет. Есть у мужа.
    Лестница вот:
    Нарисованного проекта нет, т к формы простые. Есть описание (каркас из сухой доски 50*150 с шагом 60, перекрытие из доски 50*200 с шагом 40). Т к за этими строителями я наблюдаю уже второй год, то вопросов к ним у меня нет по конструктиву. Это не фирма типо Т... Это бригада, которая строит каркасники.
    Ну а лестницу мы вообще сами ставить будем. Так что если будет скрипеть, то сами виноваты :)
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Нашла таки фотку того что искала. Вот так думается.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильно. Местного Африканыча-2 не слушайте. Делайте широкое высокое окно. Посмотрите фасады, чтобы ширина окна гармонировала внешне с остальными окнами, но только не бойницу.
    И под окном заложите батарею\конвектор.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот так и делайте.
    Для этого, как говорит Юрий, необходимо делать целые, на 2 этажа стойки. Посмотреть пример, как сделать можно в одной из тем Владимира @Roracotta (походу дела, сломались ссылки на пользователей, поиском можно найти). В одной из тем по строительству одного из 2х домов в Нью-Маркете. Собственно об этом Юрий тоже писал.
    Если уж вы решились на 2 этажа, то окно на лестнице должно быть нормальное, а не где-то под потолком амбразурка.
    ЗЫ. При вашем пятне застройки у скандинавов есть отличные одноэтажные решения, с наверняка, не меньшим количеством требуемых комнат. Но видимо у вас есть свои мысли по поводу наличия лестницы и 12метровой спальни на первом этаже:)
    ЗЫЫ Кстати да, забыл написать, что окно надо делать такое, как на фото, только больше
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Увы, но вымучив кучу проектов скандинавов за 2 года я не нашла подходящего проекта в 1 этаж...
    Ну либо нужен участок побольше. На втором этаже спальни детей и мой кабинет. Т к дети не мелкие, то пусть сами и бегают по лестнице, чтоб я их бардак в спальнях видела только пробегая в кабинет (работаю на удаленке). На первом этаже наша спальня. 12 метров нам хватает. Сейчас такие же размеры. Только в ней еще и мой комп со столом.
    На 6 сотках места маловато под все хотелки :aga: Вон на счет пруда с мужем воюю. Он хочет и баню, и мастерскую, и бассейн, а мне нужен фруктовый сад и пруд.
    Было б где-то 15 соток, то можно было в 1 этаж...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ничего не ломалось, было б желание https://www.forumhouse.ru/posts/24129937/
    Видите там палки, с первого по второй этаж?
    Серж, извини, это я не тебе...
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    На той стороне только 2 окна - нашей спальни и моего кабинета над спальней. Ну и забытое мной окно на лестнице. Эта сторона дома к забору. Поэтому ее никому кроме соседей не видно. И фанатизма в красоте той стороны тоже не нужно.
    А то окно на фотке - оно не между этажами. Оно как раз от пола 2 этажа. Это дом знакомых.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При такой ширине проема (>2.4) допускается собирать отдельно первый и второй этаж при условии, что примыкающие стены имеют силовую плитную обшивку. Окно в таком случае можно начинать прямо от уровня черного пола или нижней обвязки стены второго этажа. Если окно хочется ниже, то вариант со сплошным стойками на оба этажа. Это вполне несложный в изготовлении узел.
    Добавлю. "Там" этот узел никогда ни у кого не вызывает ни вопросов, ни сомнений - просто делают стену на два этажа независмо от ширины проема и всё. Для многих вариант из двух стен скорее вызовет вопрос типа: "А что, так можно было?" И потом он дороже по материалам. Его обычно применяют при различных реновациях.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У меня на лестнице два окошка. И то, временами кажется что мало света.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я читала эту тему :)
    И знаю такой узел как там и муж знает, но против...
    Поэтому вариант как на фото (это дом знакомых, долго не могла вспомнить где видела).
    Получается окно в метре от площадки. Стоит на обвязке стены второго этажа.
    @Максим_Ш Да, получается как вы описали. Стены с плитной обшивкой будут. И окно получается ставим на нижнюю обвязку. Там еще вначале лестницы будет балка между спальней и гостиной для усиления проема. И стена гостиной из 150 доски.
