Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Договорилась с знакомой, что в гости к ней приду на выходных, чтоб освежить в памяти. Потому что в памяти отложилось, что лестница светлая очень. Может еще от расположения окна зависит. И у нее и у меня на восток.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если такое как на фото, то как минимум надо делать его значительно шире.
    Но всё же непонятно, к чему такая упёртость в реализации нормального окна, а не от обвязки.
    Не очень представляю, чем заниматься в 12тиметровой спальне в своём доме. Еще в квартире, при наличии там стола с компьютером, как то могу понять, но в доме?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чего тут думать. Разрезать обвязку однозначно, над площадкой лестницы должно быть нормальное окно.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну еже ли ваше эстетическое чувство страдать не будет, то смотрите как вам удобно и приятно внутри.
    Про "то окно" я имел ввиду принцип - большое в районе лестницы. Как уж оно получилось: с разрывом обвязки или без - это уже вопрос конструктива, который вполне себе решаемый.
  5. ski man
    ski man
    ski man
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так каркас самое простое, начните уж тогда с этого самострой.
    Будете частично сушить - получите вертолёты и сабли. Стройте сразу с машины, максимально быстро.
    Фундамент у вас, видимо, свайный/столбчатый - тогда пакет из строенных досок. При правильном строительстве каркасного дома исключена возможность увлажнения пиломатериала.
    Защита не нужна, мембрана AQproff, Тайвек, Дельта, смотрите не перепутайте назначение. Утеплитель по вкусу, берите по пачке на пробу, там поймёте.
    Напрямую от кошелька и желания. Допустив для вашей дачи соотношение примерно такое - 200-100-200.
    Технос, Тиккурила. Грунт и 2 слоя краски.
    ГЛ. Ржавчина где? на краях, пиленных болгаркой?
    Это зависит от проекта. Или расчёта в тетрадке.
    Главный совет сюда слушайте - Судя по вопросам и стилистике, строиться Вам нужно минимум через полгода, пока не изучите СП и предыдущий раздел под номером 39. Все 200 страниц. Там будет большинство ответов на ваши вопросы. Ну и ещё можете с десяток тем в шапке раздела
    Пренебрежёте советом - получите соответствующий результат - сарай. Потом не нойте.
    Таких примеров как Вы - каждый первый, кто задаёт вопросы в стиле "как построить дом за 10минут, задав один вопрос на форуме"
    Пожалуйста
  7. sagatel
    sagatel
    sagatel
    Казань
    Всем добрый день!
    Подскажите для проживания с мая по октября в регионе Татарстан достаточно ли делать утепление каркасного дома мин ватой в слой 100 мм?
    Расчета толщины мин ваты при постоянном проживании можно сделать след образом: Судя по приложенной таблице для Казани показатель теплового сопротивления 3,2. Значит умножая 3,2 на 0,05 (это показатель теплопроводности мин ваты) получаем 0,16 м.
    А как посчитать мин слой мин ваты именно для проживания с мая по октябрь?
    Спасибо!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100 мм, часто просто не оправдано даже для летнего домика. Закладывайте хотя бы минимум 150мм, в пол крышу больше и сможете приезжать зимой. Для смотрелок есть смарткальк (наберите в поиске)
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В самый жаркий месяц приветливое солнышко Татарстана легко нагреет фасад до такой степени, что перепад температур внутри/снаружи будет таким же как зимой, только наоборот. Если при этом предполагается ещё и кондиционирование, то лучше очень внимательно отнестись к дизайну стены.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sagatel, смарткалк не имеет нужного расчёта, смотреть нужно СП 131.13330, среднемесячную температуру июля, и если она более 21 градуса - то не слушать этих северян, и делать минимум 200 в стены, и 300 в перекрытие. В принципе @Максим_Ш описал почему - солнышко.
    PS. Кстати, любой сарай должен и (ролл) ставни иметь.
  11. sagatel
    sagatel
    sagatel
    Казань
    Спасибо всем за ответы!
    В фирмах, которые я обращался никто не говорил мне, что толщина мин ваты важна и для того чтобы летом наоборот не было слишком жарко!
    Но так как все-таки зимой я вовсе не планирую приезжать, но при этом не хочу чтобы летом тоже было жарко, то я правильно понимаю, что выбор толщины в 150 будет оптимальным в контексте экономии на затратах?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Но и зиму не отметайте, аппетит придет после постройки
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sagatel, это не удивительно, фирмам нужно продать. Ничего личного, бизнес. Они сдали, это же Ваша проблема потом повесить 100500 кВт кондиционеры и маслать ими круглые сутки. А ведь по цене кондиционера на 100500 кВт можно сделать толще утеплитель, окна с правильными покрытиями, роллставни, рекуператор, и обойтись кондиционером на 1 кВт, а оставшееся пропивать, не забыв оставить завещание праправнукам :)
  14. sagatel
    sagatel
    sagatel
    Казань
    Посмотрел СП 131.13330 по городу Казань. В нем указано, что средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С равна 25,1 °С. Получается, что вы, svg2000, советуете делать минимум 200 даже если я не буду приезжать зимой?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sagatel, я советую поглядеть на ситуацию со всех сторон. Не более. Просто есть стороны не очевидные, или очевидные не всем. Но - важные.
    PS. Вот продвинутые ростовчане считают что мансардная крыша должна 400 мм иметь. А меня жаба душит такое советовать :)
