Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не совсем понял. Но да можно вставить перемычки между стойками и к ним крепить подвесы
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я про перемычки между метал. стойками для гипса. А уже эти перемычки прикрепить к стойкам каркаса.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что бы закрыть мдвп от осадков до отделки, в моём случае месяц дожди день через день шли, перехлёсты проклеивать нет необходимости. Так что скотч как раз минус из расходов.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Pumala, или вы имели в виду сделать перемычки между стоек каркаса?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты богат) Покупать временную ВВЗ за 7500:)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему временную? Так и оставил.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да и к ним подвесы для стоек, с любым шагом. Если стена 150, можно заложить первый слой ваты 50мм, потом ставить перемычки 100мм
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, так не прокатит, я уже вату напихал :)
    Тогда только если перемычки между профилями для гипса делать и крепить их к стойкам каркаса.
    А по шагу, 400 все же лучше?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, конечно надо всё проверять, может так статься что при вертикальном монтаже эти два метра могли сэкономиться на проëмах.
    Может с дюймовкой и без профилей забомбить?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На откосы всё равно заводить.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В этом случае не скажу, будет зависеть от жесткости скелета
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Горизонтально листы в смысле?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Без разницы.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Читаю сейчас про это. Чтобы листы на стыках не играли, думаю лучше шаг 400 делать. Надо тогда считать дюймовку. У меня столько сухой может не быть.
    Сейчас сижу, думаю, может и в самом деле сделать перемычки между стойками каркаса. У меня бруска 50*50 много осталось. В принципе только наружный слой утеплителя аккуратно выковырять и все. А потом к этим перемычкам крепить вертикальные профили для гипса уже.
    Мостики холода правда лишние добавятся.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Слава вы мультик Нэмо смотрели? Сколько можно:)] Я уже забыл сколько раз вам было говорено, листы ГКЛ между обрешеткой соединяются полосами фанеры, ОСП, та же дюймовка
