Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, если листы располагать вертикально, то лучше k400. Если листы горизонтально, то можно k600 и подкладки под вертикальные стыки. Можно ещё посчитать ГКЛ 15 мм вертикально по обрешëтке k600 или горизонтально сразу по стойкам.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Какой максимальный выпуск стропил можно сделать, без поддержки со стороны фасада для доски 45х200?
    для прогиба стропилы 320 м. от конька до маурлата
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фотограф1977, 600 мм. Дальше - считать :(
    А ещё - 500 мм по проекции, иначе размеры дома по другому в документации указываются.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы были затяжки, то вроде около метра
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Классно смотрится длинный выпуск
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, ну может и подзабыл :)
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А так можно?
    делать затяжки по стене где финский ригель?
    фронтон, конечно же будет...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное, что бы не на уровне глаз получился)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, можно по всякому, но в Вашем случае скандиригель попахивает каргокультом, нет как правило потребности устанавливать его в фронтонной стене.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    чуть выше головы, чтобы не зацепиться...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая разница ригель или нет. Сейчас у вас нет не несущего конька для наслонной системы и нет затяжек для висячей системы. В общем крыши пока нет
    Из дома будете на свес смотреть?
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    мысли типа как у этих, с полом...?
    при моем размере окон 1,5х1,8 будет куда смотреть...
    а летом не так сильно светить будет...
    если я могу опереть стропила сразу на стену с ригелем, то можно с затяжкой сделать.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда я бы делал ригель снаружи а потом это самый холодный вариант крыши, утеплителя над стеной (между стропил) помещается мизер
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, начинайте с американской платформы, а потом, когда станет понятно как оно работает и возникнет понимание как же плясать с формулами - можно и совенршенствовать до скандинавского варианта.
    Ибо я о ригеле во фронтонной стене, а Вы о варианте исполнения перекрытия. :(
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Можно с затяжкой для стропил 45х195, и выпуском 1 м?
