Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, классно..., только стропила 100х300
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    я знаю, что ригель в стене, для равномерного распределения нагрузок...
    думаю, что 250 с обрешеткой 50.
    с учетом стен 150+ 25 балтермо адекватно получается...
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Прикинул, дюймовки на все не хватит похоже. Буду делать перемычки из бруска 50*50 между стойками, а к ним уже крепить профили гипса. Как думаете хватит такого сечения бруска? И какой шаг делать? Стена 2,65м. Через 80см достаточно будет?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утепление потолка ограничено высотой стропила, минус выпил опорной пятки, минус зазор над утеплителем 25мм. Вы как будто слушать не хотите. Как скажете)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    дак не в том дело, если поднимать стропило нужна затяжка которая уже есть...
    если выше уходим от затяжки...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам уже два раза дали ответ про утепление и про ригель, вы почему то думаете и отвечаете на какие то свои мысли. Затяжка есть да, я вам только сказал что это самая холодная крыша (угол над стеной) дальше думайте, нянек тут нет
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    ну тут же тысячу раз про это говорили...
    как правильно с затяжкой и без фанатизма с утеплением..., как по картинке можно?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если 150мм утепления вам там хватит, то можно
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не 150 а 195, на картинке же видно...
    и 1,5 см на вент зазор
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Раньше я писал сообщение, перечитайте
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    чет не нашел адекватного ответа...
    ферма по сути...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Непонятно как с затяжкой сделать, по стене, зачем и перекрытие и затяжку...
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Нижняя затяжка и будет перекрытием.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вот, так я и говорю...
