Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно. На доме соответствующей стилистики.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Маловато будет. Тем более что для потолков сильно рекомендуют толщину утеплителя 300 мм.
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38х89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там сообщение редактируется по прочтении... Нет там и 1.5, так как забыто вырезать опорную пятку стропила, 25мм на вент зазор. Ну пусть 170 ваты. Простая схема, так же себе и в мастерской делал, но это не дом и я знал что и для чего я делаю.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    это как ферма, без выпила под пятку...
    в итоге 195...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда я пас
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По ферме, в нижней части балки, можно утеплять?
    в ней нет выпилов.
    так же и тут...
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оно смотрится, при большой ширине постройки и ее общей приземистости.
    Стоит взять какие-нибудь винтосваи, обвязки, перекрытия... получаем подъем уже только просто пола примерно на метр от грунта, и все "смотрится" моментально улетучивается от того что дом растет в высоту.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, моя задача показать как правильно, не более того. Горизонтальная доска снимает вертикальную нагрузку и передаёт её на стены, распорки обеспечивают плоскую форму деформирования балок перекрытия и стропил.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Но смысл тот. Ктож такие вопросы в праздник задаёт?
    Сейчас ещё в анналах покопаюсь, может ту конструкцию найду.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так вроде человек позиционировал свой дом как периодически отапливаемый, а с такими режимами много утеплителя наоборот вредно, более рисковый дизайн получается.
