Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Фотограф1977, мне кажется, что проблема здесь в недостаточной проработке узла. Вы его додумайте до конца, тогда большинство вопросов уйдет. Правда появятся новые, но это будет уже потом.
    Под нижний конец стропила, где клиновидное узкое место получается, как будете утеплитель засовывать?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это пусть сам решает какой дом и во что может перейти, я просто предупредил о малом утеплении
    Смысл то тот, только на картинке нет затяжек, на фото нет и конька
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    спасибо!
    и затяжки по низу добавлю, правильно?
    в моей схеме еще не понравилось, что стропила холодные будет через затяжки передаваться в углы... а в вашей схеме они сверху, так и сделаю)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фотограф1977, обратите внимание, что приведённые фотографии и рисунки ни каким боком не относятся к используемой Вами конструкции стропильной системы, они правомерны исключительно для наслонных систем, Вы же изображаете висячую.
    Стропильную систему нельзя конструкировать как набор наиболее понравившихся вариантов исполнения узлов, это прямой путь в разделы "а как исправить?"
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он понял, что нужно еще добавить затяжки прямо над доской (лежнем) мне в принципе такая схема то же по душе
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да, я понимаю...
    Нужно подумать, есть ли необходимость и балки перекрытия делать и затяжки после...
    И чтобы стропила не были мостами холода...
    Как совместить?
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, вопросец имею. Нужно окончательно определиться перед закупкой.
    Сейчас пирог перекрытия такой:
    ОСП 22 мм
    лаги 200 + мин. вата
    МДВП
    Хочу приподнять немного пол, имеет ли такой вариант право на существование?
    ГВЛ 2 слоя в разбежку
    ЭППС 50 мм
    ОСП 22 мм
    МДВП
    Чистовое поверх ГВЛ будет или ламинат или линолеум.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может вместо ЭППС плотную вату? по классике плавающего пола
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А почему нет?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно, но вата кроме утепления, в отличии от ЭППС даст еще "глухость" полу:)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Давайте проголосуем. Я за вату.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ежели я верно понимаю описанное, это вроде как цокольная история, а не межэтажная
    если межэтажка, я за вату (про глухость солидарен), если цокольное, я за ЭППС (паранойя с замоканиями, хотя по калькулятору даже близко ничего).
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то мой вопрос уплыл в праздник. Может вновь прибывшие подключатся.
    Дублирую.
    Прикинул, дюймовки на все не хватит похоже. Буду делать перемычки из бруска 50*50 между стойками, а к ним уже крепить профили гипса. Как думаете хватит такого сечения бруска? И какой шаг делать? Стена 2,65м. Через 80см достаточно будет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, 2.65/3 более чем достаточно. Можно даже на /2.
