Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так вам же ответил @Pumala и вы даже спасибнули.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Ещё вариант поверх ОСП полусухая стяжка с теплым полом. И приподняли, и система отопления, и ногам приятно.
    :hello:
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    домик мелкий. ВТП не будет, а электрический пленочный можно и под ламинат, но пока хочется без него попробовать (без ТП)
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а домик будет постоянно отапливаемым или морозиться?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, ЭППС 50 мм нужно срочно, пока не поздно, заменить на
    x. 1 Маты для тёплого пола.
    x. 2 Теплораспределительные пластины.
    x. 3 Трубы для тёплого пола.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, спасибо.
    Смущает еще, что появляются дополнительные мостики холода. Или на общем фоне не сильно критично, как считаете?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бросьте вы, какие мостики? тем более перекрытые ватой
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Последнее время предпочитаю лишний раз спросить, чтобы потом не переделывать :)
    Люди, еще по потолкам вопрос.
    Кто, что делает, гипс или натяжные? Гипс вроде дешевле получается, но возьни больше. Какие у кого отзывы?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Без профилей не рассматривал вариант? Крепить ГКЛ по брускам.
    В одну каску? Меня отговорили, натяжные будут.
  10. julliettka7
    julliettka7
    julliettka7
    Добрый день, форумчане. Первый раз, как говорится, строим дом:aga: многое не знаем, не судите за глупые вопросы. Строит бригада. Короче, подняли каркас, я приезжаю, смотрю, 3 стойки НЕ прилегают за 100% к нижней обвязке, из-за того, что доска попалась не с прямоугольным сечением. Фактически только на 2/3 опирается. Правильно же, что брак? А то лепечут, что разный материал попадается, типа ачотакова. Хотя в договоре указано древесина 1,2 класса и гост есть, где отклонения прописаны 2-3мм.
    Ну и в догонку, можно ли при каких-то условиях не врезать укосины в верхнюю и нижнюю обвязку? К примеру если сверху ригель (под верхней обвязкой).
    Благодарю.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос только в надежности крепления бруска, площадь маленькая а одного гвоздя может мало, хотя там только упор
    МДФ панели. Есть красивые ПВХ ламинированы под дерево или ткань, но подороже
    Ее еще найти попробуй и это точно не для ЕВ. Строитесь из ЕВ должны быть готовы ко многому
    Доски на обвязки нужно было подобрать а эти пустить на стойки или еще куда
    Укосины обязательно врезаются в обвязки и в догонку ригель из ЕВ доски не делается
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    планируется постоянно отапливаемый
    да не будет там втп :) негде коллекторы и электрокотел поставить
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @julliettka7, У вас на фундаменте под нижней обвязкой пакля. Этого быть не должно. Должна быть гидроизоляция
    PS это доска :)] Но все равно пакля там лишняя, но можно)
  14. julliettka7
    julliettka7
    julliettka7
    она не ЕВ, камерной сушки
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @julliettka7, В профиле указывайте место строительства. Открывайте лучше свою тему и выкладывайте как можно больше фото.
    а между стеной и обвязкой не джут ли проложен? Сейчас намокнет, впитает, начнёт гнить.
    а что мешает это сделать с противоположной стороны? И ригель мешать не будет и в обвязки врезать можно спокойно.
