Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вот у него тема есть по гипсу: https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    Там он и пишет про 400.
    Так а в чем разница? Шаг он и есть шаг.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зайди на сайт кнауф, там ноковыряй альбом технических решений для стеновой облицовки на профилях 60*27.проверь подходит ли шаг 600
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Для стоечных профилей 600 прокатывает по таблице, 60*27 не видел. Надо еще порыть.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, речь о Knauf C623?
    PS. В америке делают 400 мм шаг исключительно потому, что такова традиция.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Строка 2
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да.
    Согласен, у них все заточено под шаг 400.
    Ага, точно, спасибо. А мне чет показалось, что там все стоечные.
    Со стенами понятно, а на потолок сколько?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, ну вот видите, всё просто если не заниматься изобретательством! :)
    PS. Кстати подвесы каждые 1.5 м, т. е. одного по центру стены достаточно.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я один делал без подъёмника 3х-метровые листы. Рассказывать не буду) Быстро надоедает такое дело - муторно, потом шпаклевать, шкурить... красить. Пошёл на такое только в маленьких спальных
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Чет как-то много мне кажется. Не будет хлипко?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда каждые 10 см. Будет железно! Без бетона! ;)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я приблизительно представляю уровень гимора. Пока думаю. С натяжными не совсем понятно как делать стену у кухни. Там вытяжка и трубы.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ставь подвесы так - высоту делишь на 4, получаешь шаг подвесов, например, при высоте стен 2500 шаг 625, получается 3 подвеса на стойку, внизу и вверху в направляющие..Подвесы не только удерживают стену, но и выравнивают плоскость стен. Главное, смотреть, что бы подвесы не попали на место установки крабов.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понял.
    А я без крабов планировал обойтись. Если ставить вертикально листы, они ведь не нужны вроде.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Блин, надо посчитать брусок, может не хватит через 600. Тогда через 800 придется ставить.
    Вообще конечно я смотрю мнения разошлись. @svg2000, вон пишет, что и через 1,5м зашибись.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Коу-то вообще без них хорошо. Работы меньше
    Каждые 600 мм перемычка должна быть. Ну, если устраивает волнообразный стен, можно и не ставить:aga:
